Корабль для долгого путешествия?
Какое на ваш взгляд лучшее плав-средство для длительного путешествия? Чтоб можно было ходить и по рекам - озерам, и по побережьям морей... и чтоб в случае можно было передвигаться по суше? Да так что построить можно было самому и при минимальных затратах?.. Каяк - каноэ, с парусом - без , маленькая яхта - швертбот, с педальным приводом гребных колёс (и возможностью переобуваться на шины для земли)...бревно...?...
Есть ли опыт или идеи о постройке судна с помощью пластика,поликарбоната... других материалов более современных,чем дерево и не требующих множества защит?
Re: Корабль для долгого путешествия?
Колеса на любой каяк становятся. Но каяк в таком случае буксируется, например, за велосипедом.
Одноместный или нет, как долго будет длится поход, каков бюджет?
"Одноместный или нет, как долго будет длится поход, каков бюджет?"
Я один(одноместный), месяцы .. до тёплых берегов, бюджет чем меньше тем лучше...
- Иванов Андрей
Лично я сделал свой выбор после этой статьи http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=30 Тем более для одиночных плаваний - самое то. А если еще иметь разборную тележку, то вообще можно прокладывать маршруты с пешими переходами от речки к речке или еще как нибудь.
Ну не факт. Если планируются пешие переходы, и они не просты, например, и через горные области, тогда речь идет уже о пеше-водных походах. Там уже стоит думать и про надувные, или каркасно-надувные лодки. Колесики проедут далеко не везде. Хотя я однажды таскал и сплавной полиэтилен.
Большой вес лодки, при малом объеме вмещаемого имущества. Движется по воле ветра и волн, на море это опасно.надувные
"Скауты", "егеря" и "танго", может, и тяжелые. А другие надувные, например, "Щука" вовсе нет.fishmonger писал(а):Большой вес лодки, при малом объеме вмещаемого имущества.
Согласен.Движется по воле ветра и волн, на море это опасно.
Слишком большой разброс условий задан, вариантов много. Выбор зависит от того, какая часть путешествия ключевая: речная, озерная, морская, пешая. При этом еще самострой и для многомесячного похода. Идеального варианта нет.
- Иванов Андрей
Самострой тем и хорош, что можно сделать лодку "под себя". Надо много вещей везти - пжлста, можно построить 6-7 метровый, да еще шириной сантимов 75, туда ого-го сколько влезет. Вообще, задачу надо бы поточнее нарисовать. На каяках-одиночках видел отчет о 47 дневной экспедиции http://www.youtube.com/watch?v=DYESrrjm09Y, слышал о 32-дневном походе на сплавном каяке (2,5 м) с выходом в Северный ледовитый океан, так же есть отчет о 58-дневном походе в одиночку с выходом в Белое море на "Щуке-2".http://www.volk.karabin.com.ua/arxangel ... ik_c1.htmlShoorick писал(а): При этом еще самострой и для многомесячного похода. Идеального варианта нет.
Еще можно коврик надувной взять..."Щука" вовсе нет
Вес ведь не просто так. «Щука» уж очень специфически ведет себя на воде.
