Гермомешки
- Иванов Андрей
Гермомешки
Странно, что до сих пор этот вопрос не был открыт на форуме. Какими лучше пользоваться в смысле объема? Какими удобнее - прозрачными или нет? и тп. Я даже не представляю, какие себе брать и сколько. То ли один на 50 л, то ли два по 25, то ли и 50 и два по 25 и тп.
Re: Гермомешки
Думаю, в первую очередь следует исходить из судна.
В разных лодках разные места для грузов. Следует продумать порядок загрузки и выгрузки. От всего этого зависит объем и форма гермомешков (большие прямоугольные, длинные, треугольные, небольшие).
Например, в байдарку удобнее пихать большие прямоугольные. В современные морские лодки с грузовыми отсеками - гермомешки поменьше, россыпью. В сплавной лодке треугольная герма сзади в корме.
Во вторую очередь сообразить, что и как ты везешь, как пакуешь.
Например, в одном мешке палатка, спальник, одежда. В другом еда, в третьем электроника.
Re: Гермомешки
Советую обратить особое внимание на материал гермомешков.
Сам я больше всего предпочитаю тонкий армированный ПВХ, несмотря на его заметный вес.
Категорически не рекомендую гермы из нейлона (например, от Татонки).
- Иванов Андрей
Re: Гермомешки
Кто какими пользуется в морских каяках и считает это удобным?
Re: Гермомешки
Сейчас покупаю только такие (они все примерно одинаковы, от производителя не очень зависит. Бывают прозрачные, или с прозрачными окнами).
Хотя в хозяйстве сохранился еще целый зоопарк герм всевозможных типов и конструкций, но постепенно, по мере их износа, больше такие не беру —
- Иванов Андрей
Re: Гермомешки
В чем их особенность?fishmonger писал(а):Сейчас покупаю только такие
Re: Гермомешки
В том-то и дело, что нет в них никаких особенностей. Поэтому и выполняют свою функцию добросовестно, без сюрпризов.
Склеены или сварены из армированного ПВХ.
- Иванов Андрей
Re: Гермомешки
Тогда чем были плохи предыдущие гермы?
Re: Гермомешки
Резина, «серебрянка», «чернуха» и прочие продукты рукоблудия — достаточно надежны на прокол и истирание, плотнее прочих закупориваются, но имеют тенденцию к расклеиванию швов и не очень удобны для доступа внутрь. В целом, я достаточно далек от самодельных туристических изделий, поскольку в те годы, когда стал ходить в водные походы, многое из необходимого снаряжения уже можно было свободно купить в магазине. Поэтому даже если бы сейчас клеил гермы сам, то старался бы копировать промышленные изделия (по принципу закручивания горловины).Тогда чем были плохи предыдущие гермы?
Нейлон — запомнился холодными ночами в мокром спальнике. Запросто протекает по всей поверхности ткани. Хотя такие гермы выпускают вполне серьезные производители, да и стоят они конских денег.
Силиконовые ткани, каландрированные тонкие ткани — неплохая герметичность, легкость. Но прикончить такую герму очень легко, достаточно просто в набитом твердыми предметами виде задеть какой-нибудь камень. А клеить фиг пойми чем.
Ну и встречаются всякие экзотические варианты, вроде многослойных тканей прошитых ниткой, а потом проклеенных. Неплохая прочность и легкость, при посредственной герметичности скрутки горловины.
Re: Гермомешки
Материалы гермомешков - отдельная обширная тема. Из функциональных особенностей хочется отметить следующее.
Вот такие еще есть соображения.
- Мягкий или жесткий материал?
Мягкую герму легче упаковывать, меньше места съедается вхолостую. - Одна большая на отсек или много маленьких?
Лучше много маленьких (5-25 литров), чем одна большая, поскольку сможете в итоге сложить вещи более компактно и будет существенно легче упаковывать вещи в лодку. - Какая конструкция удобнее?
На мой взгляд, удобнее всего герма циллиндрической, либо прямоугольной формы с закруткой, естественно, в узкой части. Удобство использования существенно возрастает, если у гермы есть клапан, чтобы выпустить воздух - получается почти компрессионный мешок. - Сколько вообще гермомешков надо иметь, чтобы с комфортом сходить в поход?
Как минимум: 1 под спальник, 1 под сухую одежду, 1 под инструмент-электронику, 1 для еды. По моим наблюдениям, гермомешки лишними не бывают, особенно если во время переходов погода будет такой, что вода будет переливаться через деку. Абсолютно герметичные отсеки для груза в каяке мне не встречались до настоящего момента. Вода неожиданным образом может оказаться там, где ее, казалось бы, быть не может вовсе. Поэтому лучше держать в гермах все подряд, что теоретически боится воды.
