Гренландские каяки
Гренландские каяки
Сообщение Иванов Андрей » 01 окт 2011, 16:29
Имя пользователя писал(а): Гренландцев наверное Вам не стоит так сразу брать. На плоской воде все их прелести не видны, а шмоток в них много не положишь.
Хочу спросить об особенностях "гренландцев", в чем их отличие от других лодок и вообще? Я как то посматривал на них через сайт www.yostwerks.com , но мне не понравились три вещи - мягкий корпус, отсутствие лючков и маленький кокпит.
Re: Оцените эту продукцию, пожалуйста: (Эстонские каяки)
Сообщение Имя пользователя » 01 окт 2011, 18:01
Ну, гренландцы это долгая тема. Постараюсь сокращенно и тезисами. Основные особенности - малый объем, низкая задняя дека, V-образный корпус и острые скулы. Восточные гренландцы практически без прогиба корпуса, западные - с прогибом, что делает их более маневренными и приспособленными к хреновым волновым условиям. Лодка для покатушек, всвязи с тем, что изначально была лодкой для охоты и не предназначена для долгих перемещений со скарбом. Из за низкой деки и малого объема на ура ролится. Скорость - средняя. Из за V-образного киля хорошо трекается, но при крене корпус попадает на плоскую скулу и лодка в таком положении хорошо поворачивает. Обратная сторона - когда ты не находишся в движении нет среднего положения устойчивости, лодка старается встать на скулу. Из за узкого корпуса и малой первичной устойчивости практически равнодушна к качке. Из за острых скул хорошо рулится в режиме серфа. Очень подходит к гренландской технике переворота (странно?), после прогиба спины и выноса тела вбок практически достаточно лишь слегка толкнуться веслом. Малое сопротивление боковому ветру, так как дека практически не торчит из воды.
Лючки на таких лодках не предумотрены, так как делались они из деревянного каркаса и обтягивались кожами. Гренландев выпускают в композитных материалах, например Valley Anas Acuta (западный) или Tahe Marine Greenlander (восточный). У них лючки есть. У оригинальных гренландских лодок круглая дырка кокпита, к ней привязывалась такая хламида, туилик называется. Вот такой.
http://www.seakayakermag.com/1999/oct99/tuiliqs.htm
Вторая часть туилика одевалась на гребца. Первые модели современных лодок выпускались примерно с такой же маленькой дыркой, называлась она океанский кокпит (ocean cockpit). А потом стали делать стандартное по современным меркам очко типа "замочная скважина" (keyhole). Соответственно уже под юбку. Могу добавить, что сейчас для постройки таких лодок люди пользуют баллистический нейлон, и такие лодки не так то легко пробить, как думается.
Сообщение Иванов Андрей » 01 окт 2011, 18:50
То есть для походов гренландцы плохо приспособлены? Ну, и...
fatoom
Сообщение fatoom » 01 окт 2011, 22:24
интересно где можно прикупить этот баллистический нейлон? погуглил его только в изделиях продают, а так что бы на метраж не нашел...
Сообщение Иванов Андрей » 02 окт 2011, 00:01
в теме "разборным каякам - да!" что то похожее было,но там речь шла о КОРДУРЕ. Может это одно и то же?
Сообщение Имя пользователя » 02 окт 2011, 03:49
http://www.tombihn.com/forums/tom-bihn- ... nylon.html
Сори, убегаю. Если с аглицким плохо, приеду - сделаю выжимку. Гренланцы есть гибридные, годные для походов. Например P&H Bahiya. Да и в Anas Acuta на недельку влезет, если пиво с майонезом не тащить.
Сообщение Иванов Андрей » 02 окт 2011, 04:02
Имя пользователя писал(а):http://www.tombihn.com/forums/tom-bihn- ... nylon.html
О-о-о! Да! Мне легче от идеи с Гренландцами отказаться, чем эти буковки переводить...
Сообщение Имя пользователя » 02 окт 2011, 08:05
Резюме такое. И кордура и балистик по сути сделаны из нейлона. В кордуре каждая нить в плетенке - это один длинный толстый филамент с нанесенной текстурой. В баллистике каждая нить вьется из множества тонких филаментов. Разница в свойствах: кордура более шершавая и лучше держит истирание, красится в любой цвет, хорошо держит форму, если поверхность плоская или прямые углы. Баллистик более скользкий, лучше держит прокол и разрыв, практически не красится (но можно пропитать лаком или взять белую или черную), хорошо держит форму на любых поверхностях.
Удачи.
Сообщение Иванов Андрей » 03 окт 2011, 04:33
Похоже, что тема отходит в сторону "гренландских каяков". Может это и ничего? Модераторы отстегнут, если что... А тема гренландских каяков вроде бы и не освещалась.Есть еще и алеутские каяки
http://www.youtube.com/watch?v=fmFdaNcOqq8
http://www.youtube.com/watch?v=eCjbmODtv4U
fatoom
Сообщение fatoom » 03 окт 2011, 05:17
С баллистическим нейлоном разобрались, в тырнете я его Украинских просторах не нашел, остановился на кордуре правда плотность бывает разная (хотя с баллистич.нейлоном суть одно и тоже) а вот насчет пропитки есть несколько вариантов. Либо чистый полиуретан, либо краски и лаки на его основе. И то и другое вроде видел в инет магазах.
