Надувные каяки
Надувные каяки
Сообщение Shoorick » 23 сен 2011, 17:49
Надувные каяки Incept K40S и K50D.
http://www.incept.co.nz/inflatable-sea-kayaks.htm
Цены серьезные - $3036 и $3680 соответственно.
Есть большие сомнения насчет ходовых качеств, но если хочется забраться в труднодоступные места...
Vorchun
Re: Надувные каяки
Сообщение Vorchun » 23 сен 2011, 18:37
На самом деле очень странная конструкция...
При длине единички 4.35 m и ширине 67 cm - это не морской каяк а в лучшем случае туринговый.
За счет надувного дна он менее устойчив (центр тяжести поднят выше). Про парусность лучше вообще помолчать...
У него есть еще одна беда - он реагирует на температуру окружающей среды. Дождик пойдет - балоны остынут - он начнет гнуться, солнышко выглянет балоны нагреются (если до этого он был накачан до звона) - может сказать бум...
Цена совсем не гуманна - за такие деньги можно топовые лодки почти любой фирмы брать...
Желтое полиэтиленовое бревно
П.М.
Re: Надувные каяки
Сообщение П.М. » 23 сен 2011, 18:42
В продолжение первого поста:...то почему не каркасник, чистый либо с поддувом? Например,Kahuna от Feathercraft?
Сравниваем:K40S Tasman:4.35 m х 67 cm х15 кг при грузоподъёмности 160кг. И Kahuna:4.5m x 64 cm х 16 kg при г/п 136? Цена последнего в чистом виде где- то на 600$ поболее будет, ну так, на мой взгляд, есть за что. С ходовыми качествами надувастиков знаком не понаслышке.
Vorchun
Re: Надувные каяки
Сообщение Vorchun » 14 мар 2014, 19:16
Вот тут появилось очередное плавсредство
https://www.facebook.com/kievboats/phot ... =1&theater
http://vesloiparus.ru/photo/169/
А вы на Аделаиду балоны катите...
Re: Надувные каяки
Сообщение Shoorick » 14 мар 2014, 22:51
Вот вопрос, что это еще за лодка.
На сайте Neris ее пока нет: http://neris.ua
"Надувной морской каяк IGLA-1 ... для путешествий по равнинным рекам, озерам и прибрежным участкам морей."
Появится здесь этот производитель - поговорим и с ним.
А покуда что они друг у друга копируют и описания, и манеры...
1. Нет тестов на мореходность.
2. Нет представления о море. Наивная уверенность, что у берега безопасно.
Наткнулся недавно на спор 14-летней давности среди западных морских каякеров. В детали не вдавался, причиной был несчастный случай. Далее всплыл классический вопрос про ответственность производителей vs. ответственность каждого за свою судьбу. Фрагмент:
"Inexperienced people often think that they are OK if they stay close to shore. They don't know that a whole SEAL team failed to make it 100 yards in frigid water. They don't know how many people failed to make it 50 feet to shore!"
http://www.kayakforum.com/cgi-bin/Techn ... important/
Вкратце: неопытные часто считают, что все будет нормально, если они не будут удаляться от берега. Они не знают, сколько людей погибло буквально в 15 метрах от побережья.
Re: Надувные каяки
Сообщение Shoorick » 14 мар 2014, 23:53
Похоже, нашел мнение производителя об одной из предыдущих моделей и море:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 17&t=66055
"Но это уже зависит от уровня подготовки и снаряжения человека. Походы на нем вдоль Тарханкута вообще уже стали делом обыденным. Детский клуб водников второй год ходит на осенних каникулах от Черноморского до Атлеш. Так что 3-4 дня пути вполне совместимы с этой лодкой.
Безусловно морской каяк удержать на курсе будет легче. В случае с RS-340 курсовая устойчивость в Ваших руках. Учитесь грести. Желательно в безвыходной ситуации (т.е. нужно идти вперед и всё), тогда у Вас на это уйдет от полудня до дня пути. В первый день мучений хочется всё бросить и больше к этой посудине не подходить. Зато на следующий день Вы забудете навсегда это словосочетание "курсовая устойчивость". И дальше с этой лодкой можно делать что угодно. Это из личного опыта. Перышки кили и прочее считаю баловством (Олег, извини). Учитесь грести, это не сложно и тогда мысли о стабилизаторах просто Вас не будут посещать. Живя на берегу моря сам Бог велел. Только этот первый мучительный день нужно провести не в штормовом море, а на тихой воде - почувствовать остойчивость лодки ну и конечно спасжилет.
Конечно наш каяк делался не для моря. Для прибрежного плавания его использовать можно. Пересекать просторы я бы не стал. Вообще я так понял люди в отношении обсуждаемого здесь вопроса делятся на две категории. Одни приспосабливаются к плавсредству, другие - приспосабливают плавсредство. И это очень хорошо ибо одни двигают греблю, а другие снаряжение.
Грести против ветра на море пробовал. Смешанные чувства. И прикольно и достало. Кончилось тем что гребли в масках подводных, надоело получать в морду. Ветер срывает воду с гребней волн и бьёт по глазам - довольно неприятно. Это всё тот же Тарханкут.
Если убить овода быстро - слегка собьёшся с курса, если не дай бог взять в руки что-то вместо весла его развернет лагом через 2-3 сек. Но это каяк, не байдарка. Он так устроен и я так понимаю не только наш каяк так устроен.
я никогда и не говорил, что наш каяк задумывался для моря. Это походная лодка. Другие сферы его применения это уже полет фантазии хозяина.
Хорош на бурняке, на море, кто пробовал - довольны. Может врут.
Сиаяк тоже клеить не могу, нужно сначала попробовать пару лет по морю поплавать. А где время? Вот и приходится пока делать что умеем.
В следующем сезоне планимуем выдать на суд публики две новые байдарки. Одна - упрощенный, насколько это возможно,учитывая вышесказанное, вариант RL-500. Другая- больше спортивный и покатушечный вариант - это производная каяка."
Про речные лодки и в целом про Нерис слышал только положительные отзывы. Но с морем, кажется, ему надо быть поосторожнее.
djmarat
Re: Надувные каяки
Сообщение djmarat » 15 май 2014, 16:53
Что думаете про Challenger K2 Kayak для целей пляжного каякинга в отпуске? Есть ли алтернатива?
http://www.intexcorp.ru/goods_intex_68306.htm
Сам вижу такие плюсы:
Цена просто смешная, можно было за 1500 рублей осенью купить на распродаже; сейчас 5000 р.
Раскладные весла из 5ти частей в комплекте.
Мало весит, можно брать в самолет.
Минусы:
Низкая надежность. Далеко от берега лучше не плавать.
Плохо держит курс.
Низкая грузоподьемность (для легких взрослых или для детей).
Как вариант ещё "Щука 2".
http://stalker.lib.ru/bajdarka.htm#haract
Весит еще меньше. Но комплектация беднее и стоит ощутимо дороже.
Liquidlogic Stingray 14
Karlson_rwa
Re: Надувные каяки
Сообщение Karlson_rwa » 23 июл 2014, 01:05
Всем привет!
Наткнулся на эту тему, когда искал, какой из надувных каяков\байдарок можно использовать в море.
Помогите, пожалуйста, советом.
Рост 170, вес 80. Плавать будем с женой. Она 165, 55. Сам плавал на таймени, на надувном кате. Вдвоем плавали на прокатных сит-он-топ-ах.
Купить цельный сит-он-топ не получится, поскольку хранить негде. Разборный сит-он-топ как-то не вызывает доверия в плане надежности, да и с хранением опять же проблемы. Плавать хотим в прибрежной зоне Черного моря исключительно летом (не далее километра, видимо). Никакого экстрима, никаких длинных переходов. Максимум на два дня (полдня плывем, ставим палатку, плаваем около, потом в обратном порядке).
Осложняется всё тем, что каяк нужен в Болгарии. Везти из России в принципе можно, но хотелось бы найти что-нибудь, что можно купить прямо на месте.
Вопросы такие: какова рекомендуемая длина для спокойного моря? Есть ли надувные каяки с отверстием для воды, чтобы не вычерпывать?
Вообще, что, уважаемые, можете посоветовать?
Заранее большое спасибо за советы!
Taaroa
Надувастики.
Сообщение Taaroa » 03 ноя 2017, 00:53
Не то что бы это вот прям каяк. Но надувастик довольно занятный.
Создам темку мож еще кто чего интересного видел.
Kayacat
http://backerclub.co/project.php?id=7088
Штуковина получилась более чем универсальная, от рыбалки стоя до различных видов гребли и хождения под мотором и парусом.
bober51
Re: Надувастики.
Сообщение bober51 » 03 ноя 2017, 04:06
Не вижу сферы применения такой конструкции, груз не положишь, разве, что в качестве "пляжной развлекаловки" и то детей не покатаешь
Dagger Axis 12 => Scottинушка
