Безопасность около плотин и шлюзов
Zav
Сообщение Zav » 04 июл 2011, 06:07
(Начало в теме Морские каяки / Выбор каяка для рыбалки нахлыстом на Урале)
fishmonger писал(а):
а вот течение там , как правило .хорошее
Якориться на течении достаточно опасно. Доводилось наблюдать, как ПСН, вставший при мертвом зацепе якоря на хорошем течении, мгновенно прижимает ко дну реки. Самого от таких проблем пару раз спасал лишь отрыв лап якоря.
Чепуха это . По поводу прижима.
Сегодня только рыбалил под сбросом плотины. Несет так что караул. С виду страшно. На самом деле держит чушка 2 кг с пояса подводника. И даже не захлестывает.
Ещё фишка. Становишься на стыке противотока. И каяк стоит как влитой без всяких якорей.
Руль обязателен. Без него на течении невозможно не ловить, не перемещаться.
Сброс Контантиновской плотины
Рыпка на течении.jpg (145.88 КБ) 5157 просмотров
Последний раз редактировалось Shoorick 08 июл 2011, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил цитату из контекста, поставил ссылку на исходную тему
Zav
Re: Выбор каяка для рыбалки нахлыстом на Урале
Сообщение Zav » 04 июл 2011, 06:13
Вот в таком месте: Метров 20-30 до створа,
Простоял 30 минут. Без всяких якорей. И моторов.
Всех остальных сносит. :D
Хотя конечно нарушение. :oops:
И по началу страшно. :shock:
сброс воды.jpg (97.77 КБ) 5157 просмотров
Сообщение Shoorick » 04 июл 2011, 17:39
Сбойка струй - вообще-то классическое опасное место. Чуть она помощнее, и при неудачных действиях гребца переворот неизбежен.
Сообщение fishmonger » 04 июл 2011, 17:54
Вы это той самой съемочной группе скажите, которая вместе с аппаратурой за секунду оказалась в воде. :D
Причем, зная о последствиях, сам попался так же глупо. Тащил за собой якорь по дну, замедляя скорость сплава. Лапа якоря попала в щель между камнями, лодка остановилась мгновенно, столь же мгновенно погрузившись в воду. Потом отпустило — повезло, литая лапа якоря оторвалась.
Сообщение A-B » 04 июл 2011, 18:48
Shoorick писал(а):Сбойка струй - вообще-то классическое опасное место. Чуть она помощнее, и при неудачных действиях гребца переворот неизбежен.
искусственные плотины в целом - классическое опасное место, с риском и случаями летального исхода. неумеючи и не разбираясь в типах бочек я бы не совался. тем более на таком ситонтопе. не для того он сделан.
Zav
Сообщение Zav » 04 июл 2011, 23:17
Примерно такую реакцию я и ждал. :cry:
В тех местах, что я показал на фото, вода поднимается снизу. Постоянно. Такой как бы пузырь.
Если на надувнушке стать, то нужен якорь. 90 % его засадиш. Сам оставил пять шт.
Бурунов нет. Они ниже. Каяк легонько скользит сверху. Что бы его затопило, нужно чем нибуть зацепить воду.
В Общем, пока практика показывает что ловить можно. 8-)
А для сплава применяется палочка из свинца.
Сообщение Legalizer » 04 июл 2011, 23:36
ИМХО, стоит держаться подальше от этой самой конструкции. Опасность для жизни при попадании _под_ слив весьма высока. Издали можно ко всему этому приближаться, только если нет области противотока поверх этих вот "грибов"-"пузырей", которые вы описываете.
Короче, по-простому, держитесь подальше от этого места, и будете целее.
Сообщение Shoorick » 05 июл 2011, 00:31
Zav писал(а):В тех местах, что я показал на фото, вода поднимается снизу. Постоянно. Такой как бы пузырь.
Так это и есть вертикальная турбулентность, одна из опаснейших структур.
Понятно, что по ней можно тоже плавать. Но чуть она становится помощнее и динамичнее (пульсирующие грибы), сразу всё меняется. Бывает, что зацепиться веслом там просто не за что, и перевернуть она может очень легко и непредсказуемо. С валами (бурунами) такого нет. А выглядит как бы безобиднее.
А под плотинами ситуация может измениться в зависимости от количества сбрасываемой воды. То есть сейчас все в порядке, а в следующий раз можете подплыть, и...
Zav
Сообщение Zav » 05 июл 2011, 02:15
Первое. Я нахожусь ниже сброса воды. Рыбаков тьма. На кастрюлях и надувнушках. Вроде все живы.
Рыба лучше ловится сбоку. Как на первой фоте. Там спокойно.
ВЫШЕ сброса воды один раз находился мой знакомый.
У них как то заглох мотор. Он с товарищем прошел через водосброс.
Когда их выловили ниже. Им сказали что они первые за 15 лет прошедшие через створ и остались живыми. :o
Без жилета с тех пор, он не плавает в лодке даже в жару. ;)
И ещё. Глядя как народ стартует в прибой в море. У меня мысли примерно: пи__ец. И как у них получается ? :shock:
А на Дону всё спокойненько. Течение максимум 8 км/час
Сообщение aborigen » 05 июл 2011, 02:32
Я в детстве купался возле таких шлюзов. Течение только с суши кажется сильным, в воде же даже не несет толком. Опять же всё зависит от степени открытости заслонки.
А куда у вас рыбинспекция смотрит? Во всем цивилизованном мире рыбалка на гидроузлах приравнивается к браконьерству.
