Ремонт разборных весел
На веслах Harmony лопаются замки. На одном совсем развалился, на Harmony Tortuga пошла трещина. Причем треснуло не от перетяжки винта, а просто при излишне мощном гребке. Понятно, что можно склеить шафт насмерть Локтайтом и сделать весло неразборным. Но сие злодейство сделает геморройным процесс транспортировки. Нет ли возможности сменить замки?
Поиском в сети не нашел каких-либо сменных замков для Harmony. Может бывают универсальные от других производителей?
Re: А что делать с поломанными веслами?
Такая же проблема)
А изменить конструкцию замка?
Когда разболталось и начало трескаться простое разборное TNP, мастер немного укоротил его, просверлил дырки на новом месте. Всё работает.
это не алюминиевое ТНП. тут шафт стеклянный или карбоновый. дырки в шафте особо не посверлишь. + есть внутренняя труба - т.е. совсем другая конструкция.
реально надо либо чем-то клеить старый замок, либо его убирать и ставить новый аналогичный. либо навешивать/наматывать какую-то конструкцию поверх имеющегося замка.
Саня284
Как склеить карбоновое весло?
Всем добрый день!
Нужен совет новичку. Купил весло GALASPORT Corsair Elite карбоновое. Подскажите пожалуйста, какой угол должен быть между лопастями и как или чем их нужно приклеивать? В магазине сказали что угол должен быть около 45 градусов, на форуме нашел информацию про угол 83-86 градусов вплоть до 90... Была мысль отдать ребятам, которые занимаются обвесами для авто, но сомневаюсь, смогут ли они это сделать или нужна какая-то специальная технология?
Да, кстати, весло будет использоваться на морском каяке, если это важно.
Заранее благодарю за ответ.
Re: Как склеить карбоновое весло?
Угол зависит от личных предпочтений, я ставлю обычно 65˚.
Карбон хорошо клеится Локтайтом 401, или 601 (более пластичный).
Прежде чем клеить ВАм нужно определиться с тремя вещами :Саня284 писал(а):Всем добрый день!
-длинна весла
-разворот весла (левый ,правый)
-угол разворота (в спорте 80-90 град)
Чтобы это все узнать, приклейте одну лопасть, а с второй эксперементируйте накрутив на шавт прозрачный скотч и плотно загнав в лопасть.Плавучесть весла обеспечивает пустотелый шавт и геметичная склейка.,
Клею эпоксидной смолой
- Иванов Андрей
Я где-то слышал или читал, что при склейке наматывают на шафт нити от стеклоткани (карбон, кевлар).
Мне интересно, а такое весло (с развернутыми лопастями) не доставляет проблем при перевозке?
Есть в хозяйстве «Аквабонд» заклинивший в замке, в результате чего возить его приходится на багажнике вместе с каяком. Честно говоря, для длинного морского весла это сомнительное удовольствие. Специальные крепления мудрые производители сообразили унифицировать с креплениями для мачт, со всеми трепыхающимися последствиями. Хотя сам по себе разворот дополнительных неудобств при перевозке на крыше автомобиля не доставляет.а такое весло (с развернутыми лопастями) не доставляет проблем при перевозке?
Я вообще не очень понимаю, в чем тайный смысл эксплуатировать неразборное нерегулируемое весло? Одно дело для спорта, когда важны доли секунды в скорости, другое дело в мирной жизни. На мой неопытный взгляд это кажется некоторым излишеством, особенно при наличии запасного весла.
- Иванов Андрей
Ох, Вадим... Я тоже столького в жизни не понимаю... Например, зачем люди покупают спортивные машины и потом стоят на них в пробках? Зачем люди покупают внедорожники и ездят по шикарным дорогам в Московской области. А еще я видел, как один толстенький мужичок из новых русских решил лыжами заниматься зимой. Экипировал себя на уровне олимпийской сборной, а ездит на лыжах палками вперед...fishmonger писал(а):Я вообще не очень понимаю, в чем тайный смысл эксплуатировать неразборное нерегулируемое весло?
Я рассматриваю с веслом различные варианты. Вариант с неразборным веслом для меня актуален. Тоже имею весла от Таймени с заклинившими замками, но там лопасти получились в одной плоскости. С другой стороны, я не вижу смысла (может от недостатка опыта) постоянно менять длину и угол. Я один раз определился, так и пользуюсь.
