Безопасность на воде
Сообщение fishmonger » 10 май 2011, 08:55
Zav писал(а):В полном костюме на рыбалке скорее всего сдохнеш от перегрева
Друзья, смотрю на фотографии, наблюдаю весьма нездоровую тенденцию находиться в каяке в совершенно неподходящей для этого одежде в неподходящее время года. В условиях, когда вокруг холодная вода, а до берега больше 20 метров — только цельный сухой костюм. Тем более, при одиночных выходах.
Zav
Re: Каяк Prowler Trident 15 Angler
Сообщение Zav » 10 май 2011, 19:50
______________________________________________
Тут проблема другая.
Гребеш например пол часа. Вспотел, Прибыл на место. И там находишся на воде час- два ?
Наверное замёрзнеш. Мне кажется сухие штаны достаточны.
Я пробывал натянуть каякерскую куртку. Меня лично манжеты на руках и шее бесят. :x
Если после падения влез в каяк, то уже не замерзнеш махая веслом.
И в наших краях всегда можно подгрести к берегу и переодеться в сухое из НЗ.
На море конечно другой разговор.
Сообщение fishmonger » 10 май 2011, 20:13
Процедура выглядит следующим образом — гребец выпадает из каяка, залезть назад ему не позволяют усталость и слабая физическая подготовка. Через пять минут каякерские штаны и куртка вместе со всеми своими уплотнениями благополучно промокают, двадцать минут барахтанья в холодной воде и тело уже не может самостоятельно плыть к берегу, до которого метров тридцать. Это из того, что наблюдал лично.
Одежда на фото выше, это, пардон, русская рулетка с шестью патронами. Рыбацкие забродники наполненные водой будут весить пару центнеров, а промокаемая толстая куртка тоже добавит адреналина при купании.
Да, есть альтернативные варианты одежды — плавающие куртки с подогревом и т.п. Это можно обсуждать и выбирать. Но каячить в холодное время года в сухопутном наряде, на мой взгляд, неоправданный риск.
Сообщение aborigen » 10 май 2011, 20:40
С точки зрения безапасности, спору нет, сухарь рулит. Но не стоит забывать про комфорт,а так же надо отметить физиологические особенности каждого. Я лично себя знаю, чуть что - потею. В сухаре мне будет не до рыбалки. А вариант штаны-куртка самое то. И то куртка в холод или дождь. Моей тушке уже при температуре +18 комфортнее всего голышом, и это без какой либо нагрузки. Так что выбор одежды индивидуален.
Re: Безопасность на воде
Сообщение Legalizer » 10 май 2011, 21:39
Вадим абсолютно прав. Лучше жариться в сухаре, чем получить гипотермию и умереть. Техника безопасности - первое дело. Не забывайте, что ваше хобби, коллеги, является смертельно опасным при определенных условиях.
yarik
Сообщение yarik » 10 май 2011, 22:39
согласен полностью одежда на мне.....говно.....годную одежду заказал.... :ugeek:
Сообщение Legalizer » 10 май 2011, 22:41
Дело не в одежде, а в безопасности. В ледяной воде через две минуты не работают пальцы, через пять минут еле-еле работают руки, а через минут десять уже вообще мало что работает.
Сообщение A-B » 10 май 2011, 23:20
aborigen писал(а):С точки зрения безапасности, спору нет, сухарь рулит. Но не стоит забывать про комфорт,а так же надо отметить физиологические особенности каждого. Я лично себя знаю, чуть что - потею. В сухаре мне будет не до рыбалки. А вариант штаны-куртка самое то. И то куртка в холод или дождь. Моей тушке уже при температуре +18 комфортнее всего голышом, и это без какой либо нагрузки. Так что выбор одежды индивидуален.
толстый (именно очень толстый) термик аля палмовский Bhoting/Tamba отчасти спасает под сухими куртками/штанами - впитывает и уводит от тела влагу.
Сообщение A-B » 10 май 2011, 23:22
Legalizer писал(а):Дело не в одежде, а в безопасности. В ледяной воде через две минуты не работают пальцы, через пять минут еле-еле работают руки, а через минут десять уже вообще мало что работает.
а голова так вообще от неожиданности иногда отключается прямо сразу)
Zav
Сообщение Zav » 10 май 2011, 23:42
Всё оно так. Но.. Я например гребу в спец перчатках. Они не пропускают воду и дышат. Отморозка рук отпадает.
Если я с двух попыток не смог забраться в каяк... Значит надо грести к берегу.
И сколько сухарь выдержит воду? 2 минуты, 10 минут или больше?
При перегреве меня просто клинит... Как компьютер. И мой организм отказывается работать.
Кто нибуть пробывал рыбачить в сухаре? именно в режиме идём под веслом 45-60 минут... Час- два стоя на месте рыбалим?
А если солнышко выглянуло? Для меня лично с моим лишним весом 120 - 130 кг. проблематично.
В гортексовой куртке летом под дождём я не могу находится больше получаса. После всё равно мокрый изнутри. :(
