Оборудование каяка и безопасность (про веревки и т.п.)
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 21:35
По результатам вчерашних покатушек хочу отметить несколько моментов (больше для себя, но может кому тоже полезно будет).
1). Человека в спасательном жилете зеленого цвета на негладкой воде практически не видно уже с расстояния в несколько метров. Нужно проявлять большую настойчивость в критике подобной одежды у попутчиков.
2). Веревка (она же в мирное время чалка) — архиполезное средство спасения. Толщина 5 мм, на концах стальные карабины. Длина для пятиметрового каяка — 7-8 метров. Окраска — пестрая, яркая. Веревка привязана за нос каяка. Такая схема позволяет как буксировать за собой второй каяк, так и подводить своим каяком находящегося в воде напарника к скалам, когда глубина у берега и прибой не позволяют встать на ноги. Свободный конец веревки нужно доработать поплавком (не знаю где взять такой поплавок). Речная выброска (морковка) будет для этих целей, пожалуй, избыточна.
3). Нахождение в воде температуры тающего льда без сухого костюма доставляет купальщику много незабываемых минут.
4). Привязанное к перевернутому каяку весло работает как весьма эффективный плавучий якорь. Впрочем, это очевидно.
Re: Оборудование каяка и безопасность (про веревки и т.п.)
Сообщение Shoorick » 18 апр 2011, 22:31
fishmonger писал(а):1) Человека в спасательном жилете зеленого цвета на негладкой воде практически не видно уже с расстояния в несколько метров.
Тоже самое с лодками и веслами неярких неагрессивных цветов (не красный, не желтый, не оранжевый).
К сожалению, не всегда есть выбор...
2). Веревка (она же в мирное время чалка) - архиполезное средство спасения. Толщина 5 мм, на концах стальные карабины. ... Свободный конец веревки нужно доработать поплавком (не знаю где взять такой поплавок). Речная выброска (морковка) будет для этих целей, пожалуй, избыточна.
По-моему, морковка и есть такая веревка с поплавком. Т.е. избыточного считай ничего и нет.
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 22:40
Shoorick писал(а):По-моему, морковка и есть такая веревка с поплавком. Т.е. избыточного считай ничего и нет.
Давайте тогда назовем «микроморковкой». Поскольку веревка тут достаточна короче и тоньше, а поплавок меньше. Да и девайз двойного назначения — на берегу каяк обязательно нужно привязывать, ибо случаи уже случались.
Sergey
Сообщение Sergey » 18 апр 2011, 22:47
Кая чнаяпромышленность уже равно изобрела для этих целей буксирный трос. Крепится ремнем на поясе с быстро открывающимся замком. Сам трос имеет эластичный демпплер колебаний, заканчивается карабином с поплавком. Настоятельно рекомендуется иметь при каждом выходе в море. Я пользуюсь PEAK UK TOWLINE 15 METER
Мой блог: Записки каякера
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 22:57
Вот это самый скользкий момент. Я не очень доверяю вещам не прикрепленным насмерть к каяку (чтобы они там были всегда даже во время транспортировки). Ибо велик шанс забыть дома, не успеть взять с собой при экстренной посадке в каяк и т.п.
И в качестве стояночного конца такую штуку использовать не очень удобно.
Но, для серьезных волн и мест с прибоем, пожалуй, must have прямо на тушке каякера вон ту штуку по ссылке.
Сообщение Shoorick » 18 апр 2011, 23:07
fishmonger писал(а):Да и девайз двойного назначения - на берегу каяк обязательно нужно привязывать, ибо случаи уже случались.
Тройного;) - сырое барахло сушить.
Sergey писал(а):буксирный трос
Не совсем разглядел по картинке конструкцию. Ремень на поясе с замком, потом стропа, потом поплавок с карабином?
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 23:34
Нашел в продаже поплавки для веревки, стоит 5 рублей штука. Интересно, как отнесется интернет-магазин к заказу на 20 рублей. :nea:
Сообщение A-B » 18 апр 2011, 23:36
вот это -т..е поплавки - мне кажется неправильным. веревка должна быть яркая и плавучая сама по себе, как на морковке, имхо.
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 23:46
Так на конце стальной карабин, он в любом случае притапливает конец веревки. Нужен маленький поплавок. :?
Четыре поплавка — это для четырех веревок. На каждую по одному, около карабина.
Сообщение A-B » 18 апр 2011, 23:49
а с чего вообще пошла речь про поплавки? это вот эта желтая фитюлька на ПикЮКеевском тросе? так это не поплавок, а, думается, механизм быстрого освобождения троса.
