Морские каяки со спортивными амбициями
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 04 апр 2011, 21:09
Кто имеет опыт или что-то знает про каяки, на которых можно не только в поход пойти, но и погоняться при наличия желания и возможности.
Например что я пока нашел
http://www.kayakpro.com/racing-kayaks/content/nemo.html
http://www.lettmannkayaks.com/product_i ... cts_id/610
http://www.valleyseakayaks.com/boats/sport
http://www.epickayaks.com/products/touringkayaks
какие еще есть варианты, какие есть плюсы-минусы (устойчивость, спортивные упоры и пр.)
еще есть surfski - с точки зрения спорта и фитнеса - супер варианты (если подобрать ширину, соответсвующую навыку баланса). Но с ними смущает эксплутация в прохладном климате - я покатался на Epic-ах, в них пятая точка все время немного в воде.
Sergey
Re: Морские каяки со спортивными амбициями
Сообщение Sergey » 05 апр 2011, 06:48
Я много ходил на Valley Rapier 20. Классный каяк. Только в свежем море тяжеловато. Но зато садиться на волну - милое дело.
Есть еще у NDK есть гоночные Гринландеры, у шведов есть Point 65 XP-18. Особенно много surfski в ЮАР и не мудрено - родина все-таки. Цены невысоки, но вот перевозка оттуда обойдется недешево.
Кстати, Speedliner Touring , по-моему коротковат 585 см и широк 53.
Мой блог: Записки каякера
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 05 апр 2011, 16:20
у меня недавно была возможность попробовать в море surfski. Я попробовал 3 EPIC-ка
V8 (55 см шириной), V10 sport (48 см) и V10 (44 см).
на 44 см я вообще сидеть не смог. 55 - вообще без проблем, а 48 - с трудом (падал в воду иногда), но получалось
Так что Valley 20 45 см шириной думаю будет очень экстремально. Хотя конечно интересный вариант. Есть возможность его сравнить по устойчивости с surfski разной ширины?
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 05 апр 2011, 16:33
Xp18 самый простой вариант с точки зрения достать, но смущает в нем отсутствие спортивных упоров для ног (чтобы ноги ставить по центру лодки как на серфски)
многие другие (Epic, Kayakpro) ставят упоры, на которые ноги можно ставить или как обычно (вдоль бортов) или в спортивном формате - вместе по центру.
у Kayakpro это выглядит вот так
Sergey
Сообщение Sergey » 05 апр 2011, 18:03
Andrey_A писал(а):Так что Valley 20 45 см шириной думаю будет очень экстремально. Хотя конечно интересный вариант. Есть возможность его сравнить по устойчивости с surfski разной ширины?
Возможность есть. Попробую реализовать. Народ, который ходил и на Эпиках и на Рапире, говорит что Эпики менее устойчивы. Скорее всего из-за более высокой посадки гребца.
alex13
Сообщение alex13 » 15 апр 2011, 03:16
Сам юзаю http://www.mar-kayaks.pt/en/kayaks/details/c_trek/
У них есть линейка sea racing, посмотрите. Своей лодкой оч. доволен - быстрая, стабильная. Ну и Нело - это гоночная фирма :)
Nelo C-Trek
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 18 апр 2011, 17:29
alex13 писал(а):Сам юзаю http://www.mar-kayaks.pt/en/kayaks/details/c_trek/
смотрел, интересный вариант.
а какие в ней стоят упоры для ног и как на них устроено управление рулем? На сайте не смог найти такую информацию.
Сообщение fishmonger » 18 апр 2011, 17:56
Судя по картинке, руль и педали полностью аналогичны вот этим — http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=150
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 19 апр 2011, 01:54
а на основании чего сделан вывод? Руль то понятно, что примерно такой же, а вот про упоры - спортсменская контора Нело вполне может и более интересный вариант педалей с упорами поставить, чем просто вдоль борта. Благо в каталоге ножных упоров у них много вариантов. Но вот что ставится конкретно в эту лодку - не понятно.
alex13
Сообщение alex13 » 26 апр 2011, 00:51
Нет Вадим, упоры не такие. На выходные сфотаю, покажу.
Nelo C-Trek
