Ремонт полиэтиленовых каяков
Круглый Филин
Герметизация переборок полиэтиленового каяка
Сообщение Круглый Филин » 09 июл 2014, 10:41
В моей Цунами стал отслаиваться герметик от переборок (bulkheads).
Производители и забугорные каякеры рекомендуют для повторной герметизации пенных перегородок Lexcel или 3M 5200, но в России такие не достать, а цена с учётом доставки из США подходит к 70долл (20 + доставка 50).
Оба эти клея-герметика - полиуретановые однокомпонентные (не очень уверен насчёт Lexcel).
Зная тип герметика, можно найти аналоги. Я выбрал Рабберфлекс (бывший Эмфимастика) Про ПУ-50, также подходит ПУ-40.
Форма продажи - 310мл туба или 600мл "колбаса". Цена - 220 и 280руб соответственно.
Удалось купить в tagestrade.ru, самозабирание 7мин от м.Марксистская.
Опыт использования - адгезия к полиэтилену выше всяких похвал. Конечно, к полиэтилену вообще мало что клеится, поэтому адгезия полиуретанового герметика к полиэтилену - условная.
Ни Lexcel, ни 3M 5200 в характеристиках также не обещают адгезию к полиэтилену.
Также у Рабберфлекса хорошая адгезия к вспененному полиэтилену (он же "пенка" или "изолон").
Сохнет герметик достаточно быстро, но в течение около 10минут после нанесения его можно выравнивать.
Герметик на основе ацетона, ровнять можно просто пальцем, никакого вредя для кожи не будет.
На повторную герметизацию обоих переборок, каждую с двух сторон, мне хватило 3/4 тубы 310мл.
Скорость вулканизации по паспорту - 4мм/24часа. Срок годности 1год. Производитель - Франция
Тех.спецификация Rabberflex Pro PU-50 - https://yadi.sk/i/91y-TxwcWEcLE
По ссылке http://www.kayakforum.com/cgi-bin/wiki.pl?Adhesives можно прочитать такую рекомендацию по уретановым (почему-то иногда говорят уретановые, хотя подразумевают полиуретановые) герметикам
One-part Urethane - Очень много вариантов. Aquaseal, 3M5200, полиуретановые клеи для дерева и другие - это всё однокомпонентные уретановые. Не так сильны как двухкомпонентные, но всё равно достаточны сильны. В силу того, что имеется много вариантов, выбирайте с наиболее близкими характеристиками.
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Сообщение Shoorick » 18 июл 2014, 23:17
В одной из лодок у меня были простые упоры: полоска пенки, которая приклеивается к полиэтиленовому корпусу изнутри. Точно также наращивается сиденье. Пенку производитель предварительно намазал каким-то клеем. Приклеивалось и держалось годами.
Сейчас одна из пенок оторвалась, а клей подобрать не могу. Универсальный (полиуретан, ацетон, этилоксалат) не берет. Чем еще можно попробовать?
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 18 июл 2014, 23:41
А точно клей? Может УЗ сварка?
Operator
Сообщение Operator » 19 июл 2014, 00:20
Испытываю вот такой клей для полиэтилена:
http://www.glues.ru/production/glues150.html
Приклеил им маленькие леерные рымы под декой кокпита и сделал небольшую обвязку для помпы/ губки/ маленькой гермы. Приклеилось за пару минут и пока что держится без попыток отпасть, несмотря на то, что резинка нагружает рымы, а дека не слишком жесткая.
Посмотрим, что будет дальше.
Филин, спасибо за инфо про рабберфлекс. Штука годная.
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 19 июл 2014, 01:46
Operator писал(а):Испытываю вот такой клей для полиэтилена:
О, круто, а я там прифигачил 4 болта м5 нержавейка и к ним 2 стропы, на одной пряжку-крыло для затягивания. Болты загерметизировал шайбами с прослойкой. Всю нержавейку брал в Крепмаркете на м. Авиамоторная, у них наибольший выбор из нескольких магазинов этой же сети. Кокпит не знаю как держит, а вот задний отсек с 8 такими же болтами держит на ура - как-то раз температура в гараже повысилась, крышка заднего отсека вздулась но воздух так и не стал травить.
Сообщение Shoorick » 19 июл 2014, 03:21
Круглый Филин писал(а):А точно клей? Может УЗ сварка?
Отдираешь бумагу с поверхности пенки, там слой клея. Прижимаешь куда надо и держится.
По-моему, подобным образом делают крепления для экстрим-камер.
noise
Сообщение noise » 23 июл 2014, 04:36
Уважаемые Гуру! Данные ссадины на днище каяка надо-ли ремонтировать, или это нормальное явление?
noise
Сообщение noise » 23 июл 2014, 04:38
Еще...
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 23 июл 2014, 04:43
Ха-ха))) Думаю многие поржали позавидовали, увидев эти "царапины".
Ничего с ними можно не делать, особенно учитывая то, что полиэтилен это такой материал, который лучше всего ремонтировать методом покупки нового каяка :)
А вообще в теме есть рекомендации как такое ремонтировать.
(эх, мне бы такое днище, новенькое то есть )))
Последний раз редактировалось Круглый Филин 23 июл 2014, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
noise
Сообщение noise » 23 июл 2014, 04:46
Круглый Филин писал(а):Ха-ха))) Думаю многие поржали, увидев эти "царапины".
Если Вас правильно понял, то это ничего страшного!? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
