Kfoundry 1.6.4
Re: Kfoundry 1.6.4
Вопрос знатокам.
Достаточно ли для рыбацкого каяка Stab.Factor - 186 и на графике Righting Moment
1.при Heel Angle 20-25 = 60
2.при Heel Angle -70 = -15
буду использовать каяк на спокойной реке.
С уважением ко всем читателям форума.
Re: Kfoundry 1.6.4
С праздниками Вас !!!
Господа,будте любезны научите как картинку с Kfoundry перенести на форум?
Не понятно как вообще копировать её.
Re: Kfoundry 1.6.4
Спасибо, и Вас с праздниками, вот гляньте в ютюбебыстренький писал(а): картинку с Kfoundry перенести на форум?
http://www.youtube.com/watch?v=YKZkuciTKhA
Re: Kfoundry 1.6.4
Спасибо,кажется получилось
Re: Kfoundry 1.6.4
Что означают эти линии, и на что, главное нужно обращать внимание?
Re: Kfoundry 1.6.4
Синяя - сопротивление тренияЧто означают эти линии
фиолетовая - остаточное сопротивление
красное - общее сопротивление выраженное в фунтах.
Т.е. вы можете видеть как растет сопротивление с увеличением скорости.
скорость в узлах.
Т.е. я читаю этот график так:
При достижении к примеру скорости в 7 км/ч сопротивление составит 1,5 кг, каким образом и на что эта масса влияет, и насколько эти данные приближены к реальным условиям мне не ведомо.
Re: Kfoundry 1.6.4
Т.е. - красная линия основная.
Значит, если lbs=0,454 кг, а 1 морской узел = 1,85 км/час,
то, на моем графике 5(9,2 км/час) = 3(1,62 кг)
Правильно?
Правильно?
Re: Kfoundry 1.6.4
Прошу прощения, что перепутал цвета и ввел вас в заблуждение, фиолетовая основная, т.е. суммарная двух сопротивленийТ.е. - красная линия основная
т.е. у Вас при 5ти узлах 9,2 км/ч сопротивление 6,5 фунтов 2,95 кг.
Есть такое вроде измерение сопротивления в кг на м2 смоченной поверхности, может быть это имеется в виду?
З.Ы. К стати, как мне показалось сопротивление трения прямо пропорционально скорости и и площади смоченной поверхности, кривая напоминает параболу, а вот остаточное как раз зависит от формы обводов, и в одних случаях напоминает параболу - в других часть синусоиды, вот у Вас например, при прохождении порога в 7 узлов с копейками сопротивление отраженное красной линией перестает расти.
Re: Kfoundry 1.6.4
Спасибо большое за разъяснения.
Re: Kfoundry 1.6.4
Каяк делал под себя. Укажите ошибки. Спасибо.
- kayak 2.yak
- (29.61 КБ) 401 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
