Ocean Kayak Prowler Ultra
yarik
Сообщение yarik » 09 мар 2011, 03:52
Prowler Trident Ultra 4,7 Rudder ты такой Абореген брал?
http://www.youtube.com/watch?v=aooRwW7wxRE
Re: Бонжур
Сообщение aborigen » 09 мар 2011, 10:28
Он, только цвет "Манго", и Ice Box я не брал пока. Айс Бокс - типа холодильник, в реале просто ящик из того же материала что и каяк, но камуфлирован под лед. Никакой теплоизоляции кроме светлого цвета, а цена около 150 евро. Зато герметичен, заточен строго по форме багажника, удобен в доступе и смотрится ништяк. Обьем литров 15 - на глаз. Откатаюсь сезон, и решу брать не брать. Весь остальной обвес - топовая седушка, руль, четыре подстаканника и тд, - это базовая комплектация. По фюзеляжу запрессованы металлические втулки с внутренней резьбой (на твоем видосе хорошо видны на 1м35сек), для исключения саморезов при апгрейде. Те же втулки на крышке центрального бокса (1м16сек). Можно закрепить по своему желанию чего угодно, не дырявя ни корпус ни крышку. Я потом планирую сделать полный тестдрайв, и естественно выложу его тут. Для инфы: летом выходит новая укороченная модель УЛЬТРА 4,3.
yarik
Re: Ocean Kayak Prowler Ultra
Сообщение yarik » 11 мар 2011, 11:42
параход конечно классный.....
yarik
Сообщение yarik » 15 мар 2011, 06:14
а подстаканники в этом каяке есть? не расмотрел чаво-то я? :?
yarik
Сообщение yarik » 15 мар 2011, 06:31
про втулки....ты имел ввиду вот эти?
Сообщение aborigen » 15 мар 2011, 06:54
Втулки эти, а "подстаканники" я имел ввиду встроенные родподы, а не пивокофе. Так вот их четыре, в местах крепления седухи. Два спереди и два сзади. А вот под кофе даже и не помню есть или нет.
yarik
Сообщение yarik » 15 мар 2011, 06:59
теперь моя понимать 8-) ....род-пода=4 штуки....пиво-кофе=0 :?
Сообщение aborigen » 13 апр 2011, 15:21
Для напитков, на крышке есть бутылка, которая идёт в комплекте с каяком. Мелочь, а приятно.
Вчера вечер провозился с установкой тубуса. Процесс зафоткал. Хозяин, выкладывать на форум или в техотдел?
И можно эту ветку в рыбалку отправить? Каяк то рыбацкий, скорее даже не каяк а машина для рыбалки))
Сообщение aborigen » 16 апр 2011, 16:21
Перепробовав массу вариантов погрузки своего Prowler Ultra 4,7 пришел к выводу, что проще всего - взять его за боковые ручки, поднять и перевернуть над головой, спокойно положить на крышу. Ручки эти добротные, жесткие и установлены как раз в центре тяжести каяка. Вес каяка с установленным тубусом около 37 кг, что требует некоторых усилий, но легко выполнимых для мужчины в рассвете сил. Дело в том что закатывая каяк, как у Вадима в техотделе, он гнездом под эхолот упирается в дуги на крыше. Сперва в одну, потом во вторую, а добавив приблуду с присосками, появится еще и третья преграда. Всё это требует манипуляций, плюс надо перевернуть лежащий на крыше каяк - еще один гемор. А так взял, и забросил. Конечно погрузив таким образом штук сто каяков, кататься уже не захочется, но один - запросто. Авто - Рено Лагуна, с более высокими будет наверное проблематичней.
Сообщение fishmonger » 16 апр 2011, 16:52
Суть проблемы в том, что вы пытаетесь возить каяк как серфинговую доску, положив его прямо на дуги. Радость же наступит лишь при использовании специальных упоров для перевозки каяка. Переворачивать ничего не нужно — это не только избавит от лишней суеты, но и убережет машину от обливания морской водой из каяка.
