сейчас сделал новое . ширина лопасти 9см и от края 40 см идет по прямой , потом начинает сужаться , и сделал его по другим чертежам , короче бери как хочешь все равно правильно . Вчера ездил обкатывать , по сравнению с первым небо и земля , прошел примерно 25 км очень все понравилось , последние 5-7 км шел вообще без перекуров плечи конечно загрузились , но в разумных пределах . край весла сделал прямой чтоб в дальнейшем укрепить смолой , но сейчас думаю надо скруглять , в воде видно как пузыри идут от углов .
- blueprint_paddles_forblog.jpg (29.49 КБ) 4797 просмотров
Привет люди добрые порвал сухожилие на плече ...ять операция туда сюда. Скажите пжалста гренландское весло в плане нагрузки на плечи погуманней классики али как
На Алиэкспрессе появились кЕтайские карбоновые весла с кЕтайским же ценником. Протестировал. Если не нажимать на него и не упираться, то брать впринципе можно.
- stapelmoor
подскажите насчет покрытия весла, покрыл воском, после первой покатушки воск куда-то делся(( чувствую что весло набрало немного воды, из масел есть только льняное оно пойдет?
Льняное, как показала практрика, тоже смоется. Лаки скользят в руках. В строительных магазинах посмотрите твердые масла.
Ты имееь в виду что весло недостаточно жесткое, проминается?aborigen писал(а):На Алиэкспрессе появились кЕтайские карбоновые весла с кЕтайским же ценником. Протестировал. Если не нажимать на него и не упираться, то брать впринципе можно.
Сам присматривался, стоит относительно недорого+низкий вес и размер, на пробу интересно взять.
Dagger Axis 12 => Scottинушка
Нет. С жесткостью там всё в порядке. Там запас прочности вопросы вызывает. Но если только для прогулок, то можно.
Я бы не стал личные документы выкладывать на всеобщее оборзение.П.М. писал(а):Недавняя поделка: https://vk.com/id190922431?z=album190922431_241036901
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
