Троллинг
- Fischer
Троллинг
Доброго времени суток
Хотелось бы узнать, есть ли у форумчан опыт подобного вида рыбалки на море
Вроде как скорость плавсредства при троллинге должна быть не менее 2 узлов (3.7 км/ч), что, разумеется, легко достижимо на каяке
Как я понимаю, втыкаешь удочку в держатель и погреб?
- Arkady
Re: Троллинг
Мысль эта преследует не первый год. Хочется попробовать, скорее всего можно приноровиться и с каяка троллить. Было бы неплохо - и фитнес и рыбалка одновременно. Но снасть для троллинга стоит недешево, вот если бы в прокат на первый раз взять у кого нибудь...
- Fischer
Re: Троллинг
Относительно каяка и экипировки троллинговые снасти стоят не так уж и много.
Для начала можно прикупить и б/у
Re: Троллинг
а с чего дорого и какая разница с чего тролинговать? Я с каяка не ловлю, но заточенный под рыбалку каяк делаю. Периодами тролю с лодки под мотором. Из снастей: короткий спин, безинерционка, пару воблеров (зависит от глубины), блесен (зависит от глубины и характера дна) и мушки (когда хариус идет). Иногда беру эхо с жпсом. Стоить это барахло может от 0 (деревенские берут ивовый прут, леску и самопальные блесна из чайных ложек и другой подручной утвари) сочетая греблю на веслах до десятков тысяч.
В каяке надо сделать крепление для удилища, т.к. надо постояно грести и брать легкие насадки, блесна с большой площадью облегченные. Для их работы не нужна стабильная скорость, они работают в большом диапазоне, а за счет большой площади и не большого веса будут нормально отыгрываться. С воблером проще - на упаковке указан диапазон рабочих глубин. С блеснами сначала надо поколдовать, держа у борта лодки для определения диапазона той рабочей скорости. Но мне видится проще приходить в квадрат и облавливать его спинингом по радиусу, находясь в центре.
- Fischer
Re: Троллинг
Спасибо.
Я жду не дождусь свой Prowler Trident 15 Angler
Заказал к нему так же систему крепления якоря вместе с самим якорем
Почему то мне кажется, что рыбалка с каяка в разы интереснее и спортивнее, нежели с катера
Re: Троллинг
Не уверен, что это так. Есть в этом конечно свой кокс. В основном на мой взгляд с затраченным временем.
А где можно якоря подсмотреть под каяк. Я себе "гибок" с роульсом по корме или носу хочу сделать к рыболовному комплекту. А как у фирмачей это реализуется? в ютубе не натыкался на такие девайсы.
- vladkajakk
Re: Троллинг
Моя практика троллинга, в подавляющем большинстве случаев, заканчивалась капитальным зацепом, от того пришел к выводу, что безопаснее брать спининг и закидывать его с каяка или отвесное блеснение 100грамовым пилькером. Здесь в Норвегии, для рыбалки с лодок и каяков продают (почти во всех магазинах и АЗС) мотовильце со 100метрами лески, а на конце куча крючков с цветным кембрком и 300-грамовым грузилом. По началу пробовал сие изделие, но тяжеловато, устаёшь рукой махать и потом эти 100 метров наматывать. Использую нитку, она не тянется.
А рыбалка с каяка и правда интереснее, можно охватить серьёзные глубины и не знаешь какого крокодила зацепишь, а ещё с ним побороться надо
- 431003.jpg (78.54 КБ) 8617 просмотров
- Моё снаряжение для отвесного блеснения: нитка, катушка мультипликатор, пилькер 100 грамм
- P1010006.JPG (109.53 КБ) 8617 просмотров
- Рыбки на радаре много, но ловилась плохо :(
- P1010004.JPG (121.38 КБ) 8617 просмотров
- Fischer
Re: Троллинг
Якоря есть на Ebayбаракуда писал(а):Не уверен, что это так. Есть в этом конечно свой кокс. В основном на мой взгляд с затраченным временем.
Например, вот http://cgi.ebay.com/1-54-POUND-FOLDING- ... ltDomain_0
- Fischer
Re: Троллинг
Скажите, что за эхолот у вас на картинке? Как в эксплуатации?vladkajakk писал(а):Моя практика троллинга, в подавляющем большинстве случаев, заканчивалась капитальным зацепом, от того пришел к выводу, что безопаснее брать спининг и закидывать его с каяка или отвесное блеснение 100грамовым пилькером. Здесь в Норвегии, для рыбалки с лодок и каяков продают (почти во всех магазинах и АЗС) мотовильце со 100метрами лески, а на конце куча крючков с цветным кембрком и 300-грамовым грузилом. По началу пробовал сие изделие, но тяжеловато, устаёшь рукой махать и потом эти 100 метров наматывать. Использую нитку, она не тянется.
Просто, пора скоро о нем задумываться, потихоньку ворошу интернет
- vladkajakk
Re: Троллинг
Эхолот HUMMINBIRD PiranhaMAX 160 http://www.humminbird.ru/katalog/Seriya ... php?ID=112 , достаточно простая и надежная модель , использую уже год достаточно активно. Стреляет до 185 метров (на больших глубинах показывает нули), что для рыбалки с каяка думаю более чем, большие глубины требуют большей мощности и сответственно больший расход энергии. Питаю его от 3х квадратных батареек Варта, думаю около 100 часов он наработал, но батарею ещё не менял. Брызги соленой воды держит, специально не окунал, а после похода обычно промываю струёй воды, проблем не было. Изображение очень четкое при ясной погоде (подсветка отключена). Показывает размер рыбки и глубину до неё, при попадании в крупную рыбу может пищать ( в настройках). В техотделе есть картинки где я показал установку на каяк.
