Вакуумная инфузия
Вакуумная инфузия
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 13:35
Странно, но не нашёл я темы по этой теме...
Короче, обзавёлся я таки вакуумным насосом. Китайцы покоряют Австралию, косплеят под серьёзного производителя. Не в этом дело...
Вопрос: чтобы заламинировать 5м лодку методом вакуумной инфузии, как я понимаю, одной точки подклюения вакуума и одной точки питания эпоксидкой недостаточно.
В видео от Easy Composites видел двухточечное питание. Они там делали походные сани, то есть, пропорции примерно как у моторной лодки, с небольшим относительным удлиннением и не очень большой абсолютной длиной. Оба шланга питания они подключили в корме.
А вот с каяком история немного другая: большая и длина, и удлинение. Кроме того, на палубе в районе коминга узкие места, которые, как полагаю, увеличат и без того огромное время процесса.
А отсюда вопрос: имеет ли смысл делать две точки питания: одну на носу, другую на корме и две точки подключения вакуума: по бокам от коминга?
Re: Вакуумная инфузия
Сообщение fishmonger » 24 янв 2024, 15:07
Для магистралей кондиционеров?
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 15:22
Не, это система дегазации, но вакуумный насос — он и в Африке вакуумный насос. Использовать можно как угодно.
У бати моего был компрессор от пром.холодильника. Он его обычно использовал для покраски, но однажды его коллега использовал этот компрессор для вакуумнтго мешка, когда делал жесткую крышу на ЛуАЗ.
Сообщение Ерик » 24 янв 2024, 15:22
Ищи видео с каяками, их много.
У меня тоже насос куплен и к инфузии давно присматриваюсь. Для начала буду "тренироваться на кошечках" 😜. " Вакуумный мешок" проще.
Тут -экзотика от Nick
https://youtu.be/hEyF5KOkhUY?si=X6npDktm0gVWPsLr
Магистрали- на всю длину каяка!
https://youtu.be/ncvEyqRsPBs?si=A8s7FRC-H2HsG1Y3
Последний раз редактировалось Ерик 24 янв 2024, 16:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fishmonger » 24 янв 2024, 15:28
Я сталкивался только с теми, что используются для установки кондиционеров. Поскольку у них расходный материал — масло, быстро загрязняющееся даже при идеально чистой работе по назначению, было бы интересно узнать об их пригодности для столярных целей.
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 16:09
Ерик писал(а):
24 янв 2024, 15:22
Мешок проще, но надо получить низкий вес (это что касается лодки) и отсутствие дырок, которые меня ну ОЧЕНЬ напрягают. Лодка, которую сейчас ремонтирую, карбон (в молодости была очень красивая) — прям слёзы. Поставил её, помыл из шланга и Керхером. Постояла, высохла, на поверхности выросла соляная борода.
Снова помыл. Сдул всю воду насухо антипылесосом. Через несколько секунд из пор появляются капельки.
В местах, где между волокнами ткани дырочка #, и в эпоксидке дырочка. И на фанерном каяке я задрался эти дырки убирать.
Даже просто карбоновые панельки делал под гнётом — там эти дырки есть. Пол в каноэ — простая плоская панель 700 х 170мм. Нагрузил килограмм 50 на неё. От дырок это не помогло.
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 16:13
fishmonger писал(а):
24 янв 2024, 15:28
Поглядим. Для начала — отличный вариант. Особенно, с учётом того, что цена на всю систему (насос, ведро, шланг, фиттинги, манометр и даже ма ло, хоть они и сказали, что масло в комплект не входит) ниже, чем на просто насос от любого другого "белого" производителя.
Сообщение Ерик » 24 янв 2024, 16:44
На мой взгляд вес и количество дырок будет одинаковым, что у инфузии, что у вакуумного мешка
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 20:17
https://vk.com/arcticmarine?from=search вот тут группа VK, проект давно заброшен, но я там был начальником учаска фрмовки, есть несколько фто инфузии пятиметрового катера. Сейчас на эектричку, еду на новую работу. Запускать проект по вакуумной инфузии 😁. Отвечу подробно
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 20:20
И тут формовка эпоксидкой, что сложнее, чем полиэфиркой или винилкой
