Продам ShearWater 14,6
-Tom-
Сообщение -Tom- » 01 мар 2023, 05:40
Фанера ФСФ 4 мм, низ и кокпит стеклоткань. Покрыт 2К лаком Тиккурила с защитой от УФ. Верх выведен в идеал, отполирован. Каяк строил в период самоизоляции. Готовность 95%. Нет сидения, упоров для ног и уплотнительных резинок на крышках. На воде был один раз, в пресном водоеме. С тех пор стоит без дела. Продам за 30 тыс руб, что равно цене материалов, на момент изготовления. Находится в г.Севастополь, Крым.
phpBB [video]
Re: Продам ShearWater 14,6
Сообщение HEKOT » 01 мар 2023, 06:45
Красиво, но недострой продать ИМХО труднее.
Сообщение PARA CENTER » 02 мар 2023, 07:17
Каков вес и размеры - iирина * длина, размер кокпита (ширина * длина), расчетная нагрузка.
Кокпит стеклоткань - весь верх или как ? Какая стеклоткань и какая смола ?
Еще скег нужен - будет вертется сильно.
Сообщение HEKOT » 02 мар 2023, 08:41
Скег необязательно ИМХО. Лодка не для особенно большой воды. Для речки или озера нормально и без скега.
-Tom-
Сообщение -Tom- » 02 мар 2023, 16:57
PARA CENTER писал(а):
02 мар 2023, 07:17
За 3 года уже и не вспомню таких подробностей. Я думал, проект ShearWater 14,6 один из самых популярных, и по размерам там все ясно... Во всяком случае, я на этом форуме скачивал чертежи и лекала, и просто собрал по ним. Вес не знаю, не взвешивал. Один поднимаю без проблем. По ощущениям, до 15 кг.
Нижнюю часть снаружи покрывал цельным листом стеклоткани полностью, от края до края. Изнутри цельный лист в центральном отсеке (где сидеть). Верхняя часть вообще без ткани, только пропитана несколькими слоями смолы. Естественно, предварительно, все швы проклеены лентами из стеклоткани.
Смола CYD-128, отвердитель прозрачный (ТЭТА, если не ошибаюсь), пластификатор. Стеклоткань уже точно не вспомню. 140-160 плотность. марку тем более не помню. Покупал в МСК, в магазине для всяких поделок из ткани. Она становится прозрачной при пропитке смолой.
Одной из основных целей было сделать красиво. Поэтому, верх решил не покрывать тканью вообще, т.к., на солнце, при детальном рассмотрении, она дает оптический эффект, даже отшлифованная. ВО всяком случае, на нижней части у меня так получилось. Поэтому, верх покрывался смолой, и шлифовался машинкой до идеальной поверхности. Точную маркировку лака тоже не помню, но привозили его под заказ. Очень дорогой. 2 компонента, с защитой от УФ.
По поводу скега, спорить не буду, но именно с этого форума, я пришел к выводу, что на этом каяке он не нужен. К тому же, я живу у моря, и неоднократно ходил на прокатных каяках похожего типоразмера. Т.е., закрытых, длиной около 4,5м, тоже без скега. Так вот, когда я сделал пробный выход на своем каяке, даже без сидения, то мне он показался гораздо более остойчивым и "легким", по сравнению с полиэтиленовыми! :speed: Правда, проба была в закрытом карьере, без волн и течения. Но и прокатные полиэтиленовые каяки на спокойной воде вели себя "тяжелее". Я уже не говорю про открытые.
Есть много фото всего процесса постройки, но сюда не добавляются без уменьшения. Если надо, вышлю по запросу.
-Tom-
Сообщение -Tom- » 02 мар 2023, 18:30
Не пойму, тут нельзя редактировать сообщения? Я опечатался в самом начале. Фанера ФСФ 4мм.
Сообщение fishmonger » 02 мар 2023, 18:41
Сообщение можно редактировать в течение 720 минут после его размещения.
Сообщение PARA CENTER » 03 мар 2023, 07:30
Спасибо за ответы.
Нет общеизвестных проектов :) Да и строят каяки какие-то единицы.
Поэтому знать размеры проектов - маловероятно.
Да и ShearWater 14 - есть просто, спорт и еще куча вариантов. Какой у Вас ? Кто знает...
Igor+
Сообщение Igor+ » 04 мар 2023, 04:16
Накинулись с расспросами.
Цена вполне приемлемая, собран, судя по фото и видео аккуратно.
Даст вам человек размеры, и ... у вопрошающего глаза закатятся в экстазе.
Сам собрал такой.
Узкая тематика, навряд-ли "Лунтик" будет покупать. (Вариант: У меня есть юбка,... но нет, не куплю, по размеру не подходит )))))
Ах, какое безобразие скега нет. Вы вообще о чем думали...СКЕГА нет !!! ... долгое невнятное бормотание... "Куда мир катиться - скега нет..."
Проект в картоне, М 1:10.
:pardon:
Сообщение HEKOT » 04 мар 2023, 07:20
Катится 😜
