Одноместный каяк Itiwit X500 (от фирмы Decathlon).
Сообщение PARA CENTER » 11 ноя 2022, 08:30
Мой товарищ Михаил продает свой одноместный каяк Itiwit X500 (от фирмы Decathlon).
Каяк подойдет для выходов
- в море в спокойную погоду или не большие волны
- прогулок по озеру
- сплава по равнинной и, даже, горной реке без порогов.
Лодка очень управляемая.
Каяк очень легкий 18 кг.
Длина - 360 см
Ширина - 65 см.
Сборка за 7-10мин, дно и боковины выполнены по технологии drop stitch.
У каяка 3 не зависимых отсека, есть два места для хранения груза.
Каяк легко умещается в багажник машины или переносится за спиной.
Можно возить на крыше - все наш опыт.
Каяк полностью целый, без заплаток.
В комплект входит:
Каяк, чехол для переноски,
Сел - и поплыл.
Цена - 75000 рублей, торг.
Телефон +7 918 Ч82-01-63
Evgeny
Re: Одноместный каяк Itiwit X500 (от фирмы Decathlon).
Сообщение Evgeny » 11 янв 2023, 23:20
Да простит меня топикстартер, но ради любопытства и для апа темы.
Ручным насосом, входящим в комплект, реально накачать до нужного давления?
Сообщение PARA CENTER » 12 янв 2023, 00:43
Конечно. Другого у него и нет.
Так же и SUPы все качаются. Чуть туговато в конце. Не проблема.
Сообщение HEKOT » 12 янв 2023, 12:31
Для дальних поездок ништяк!
Evgeny
Сообщение Evgeny » 12 янв 2023, 18:22
У меня лодка есть с аэрдеком (дно высокого давления).
Так вот его до нужного давления штатным насосом не накачать. Думал, что дроп-стич это тот же аэрдек, потому и спросил.
Заблуждался :)
Сообщение HEKOT » 13 янв 2023, 08:08
От насоса зависит. У жены сап накачивается очень сильно. Штатный насос отлично справляется.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 13 янв 2023, 17:37
Не, не заблуждался.
Аэрдек толщиной сантиматров 4-5. Накачивается до 20 psi.
А САПы и дропстич - до 10.
Сообщение HEKOT » 13 янв 2023, 18:12
Evgeny писал(а):
13 янв 2023, 17:37
Red paddle рекомендует 15-22 psi для sup
Evgeny
Сообщение Evgeny » 13 янв 2023, 21:48
Red paddle
Возможно, они более тонкие? Или САПы все одной толщины?
Айрдеки разные. У Зодиака/Бомбард они тонкие. Их надо сильнее качать.
У наших лодок, у Yamaran, тех что видел лично, он раза в три толще. И его так сильно качать не нужно.
Сообщение HEKOT » 13 янв 2023, 22:04
Не знаю, более тонкая или нет. Скорее, нет.
Я думаю, высокое давление делают для повышенной жесткости при той же толщине. Доска и вправду очень жёсткая по сравнению с досками с низким давлением.
Примерно так они и пишут.
https://red-equipment.co.uk/pages/under-pressure/
