Польские скоростные каяки
Мы про них мало еще знаем, но они есть
https://kazyakdesigns.eu/en/
- PARA CENTER
Re: Польские скоростные каяки
Я за R17 или 18. За эти деньги.
Сильно ли быстрее будет эта лодка ? В чем ее фишка.
Стингер 50 см и 19 кг. Это лодка совсем другого класса, чем R17/R18.
Я похожие аппараты видел в прошедшие выходные на марафоне.
1. ширина, как уже писалиPARA CENTER писал(а): ↑16 июн 2022, 18:33Я за R17 или 18. За эти деньги.
2. форма более скоростная
3. отсутствие "псевдо-помпа-выемки" за кокпитом
4. универсальные люки/скег
- PARA CENTER
Ширина отличается на 3 см. При той же длине. Меньше рокер и длиннее ватерлиния - добавит скорости, согласен.
Что такое "псевдо-помпа-выемки" - не понял.
Что такое универсальные люки - скег ?
Собственно сам скег есть у R17 и 18. У них более привлекательный ценник.
Польские надо посмотреть "вживую".
Да, в плане скорости не много уступят. На максималке. Средняя будет отличаться чуть, думаю.
Почему так думаю ? Потому, что сравнивал каяк длиной 4,7 м и 5,2. Разница есть. Но не огромная.
Вроде, Storm kayaks оба 55см. То есть разница 5см. А это 9%, на минуточку.
То же с массой.
То же с массой.
У R17 сзади за кокпитом слева есть выемка куда не вледает термос и помпа. Вероятно она была скопирована с деки безымянного "донора" и так и осталась. Это и есть "псевдо-помпа-выемка""псевдо-помпа-выемки"
Насчет скорости и обводов. У польского вид похож на Валькирию P&H. Это быстрый каяк при прочих равных условиях. Никто не говорит, что R17 и R18 плохие. Просто они еще в начале своего славного пути.
- PARA CENTER
Я про RAIDER. Стингер вообще из другой оперы.
Так вот у RAIDER ширина 52, а длина 5,5. Вес - 24,5 – 25,5 kg, в карбоне 22,5 – 23 kg
У Storm Kayak R18 ширина 55, длина 5.5. Вес лодки в стекле 24-25 кг, в карбоне 20-21 кг.
Это 5% разницы.
Остается длина ватерлинии и форма днища - у R18 рокер явно более выражен.
Наверное RAIDER быстрее. Но и R17-18 все ж у нас много выигрывали.
Я думаю и польские хороши. Я про цену - она, обычно соответствует. Рынок и все такое
Как и знаю, что ребятам по R17 - 18 работать и работать (не много катался на них). У меня есть притензии.
Это 5% разницы.
По цене Райдер 2400 евро карбон-кевлар (с НДС и доставкой в Германии).
https://kanu-connection.de/kazyak-raider
В сегодняшних реалиях его скорее всего никак не привезти.
привезти можно.
Raider в умелых руках будет быстрее тут спору нет.
