Поперечная фанера
пузотер
Поперечная фанера
Сообщение пузотер » 02 июн 2022, 03:29
День добрый.
Имеется напиленый на ЧПУ набор для каяка, но фанера с поперечным расположением внешних слоев. Фсф 4 мм. 3 слоя.
Вопрос. Имеет ли смысл собирать из этого набора лодку? Изначальная поперечная прочность фанеры раза в два меньше. Ткань ортекс 160. Или выкинуть нафиг? При допустимом утяжелении с 20 до 25 кг.
Re: Поперечная фанера
Сообщение Aleh » 02 июн 2022, 04:40
В сэндвиче особой разницы практически не будет. Только визуально текстура поперек, если отделка прозрачная.
Сообщение HEKOT » 02 июн 2022, 11:56
пузотер писал(а):
02 июн 2022, 03:29
День добрый.
Проект с гнутыми частями или без? Если с, то придётся попотеть, чтобы согнуть.
Но я б не стал. Зависит от прочих условий, конечно.
пузотер
Сообщение пузотер » 02 июн 2022, 23:22
Проект петель 17 футов. Как и в любом другом проекте гнутость есть.
Сообщение Ерик » 03 июн 2022, 06:53
Под 160 ткань без разницы. Обратить внимание на стяжку швов. Поперечная фанера склонна к образованию поперечных волн( у меня 😜).
пузотер
Сообщение пузотер » 03 июн 2022, 07:51
Да, волнистость будет одной из основных проблем при первичной склейке. Думаю рейки для плавности и цианокрелат могут помочь.
Сообщение HEKOT » 03 июн 2022, 10:56
пузотер писал(а):
02 июн 2022, 23:22
Тогда либо готовиться к гнутию паром, либо самые гнутые детали переделать из продольной фанеры.
Сообщение Ерик » 03 июн 2022, 14:56
Вместо гнутия паром хорошо работает термофен по увлажненной поверхности
Сообщение HEKOT » 03 июн 2022, 15:08
Ерик писал(а):
03 июн 2022, 14:56
Улвжнять и греть внутреннюю или внешнюю поверхность?
А вот вопрос по теме рядом: если фанера продольная, листы срощены "в ус", такую конструкцию можно согнуть?
Сообщение Ерик » 03 июн 2022, 15:55
Обе поверхности лучше
