Сообщение PARA CENTER » 09 сен 2021, 00:20
Всем добрый день!
Есть вопросы про каяк из фанер и реек:
1) В чем разница практическая (кроме внешнего вида) ?
2) Насколько дольше его делать - с учетом того, что фанерный можно заказать и напилить. Хотя и тут можно заказать напил дощечек, я думаю.
3) Где брать материал и какой лучше? Если хочется красивый сделать, но не тяжелый.
yomo
Сообщение yomo » 09 сен 2021, 06:16
фанера быстрее и дешевле ) можно и фанеру резцом под рейку разделать по внешней стороне )) заморочиться ))
Сообщение PARA CENTER » 09 сен 2021, 08:25
На сколько быстрее фанера ? 20-30% или в 2 раза ?
Что значит разделать фанеру ? имитировать рейку ? :) Ну будет видно, что форма не такая.
Сообщение HEKOT » 09 сен 2021, 09:54
Рейка легче вроде раза в полтора получается.
У рейки больше возможности по выбору формы: фанера гнётся в одной плоскости, потому что она двумерная, а из рейки можно гнуть всё, что угодно, потому что она одномерная.
Фанеру делать проще и быстрее, потому что швов подгонять надо гораздо меньше.
yomo
Сообщение yomo » 09 сен 2021, 16:34
PARA CENTER писал(а): ↑
09 сен 2021, 08:25
никто там ничего не рассмотрит ) особенно если тонировать ))
yomo
Сообщение yomo » 09 сен 2021, 16:42
yomo писал(а): ↑
09 сен 2021, 16:34
09 сен 2021, 08:25
а еще проще покрасить )))) быстро и дешево )
Сообщение HEKOT » 09 сен 2021, 19:04
yomo писал(а): ↑
09 сен 2021, 16:42
yomo писал(а): ↑
09 сен 2021, 16:34
и сжечь.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 09 сен 2021, 19:44
09 сен 2021, 00:20
Всем добрый день!
В реальности основное время уходит на отделку и покраску. Сам корпус из рейки собирается за несколько дней, а все остальное занимает несколько недель. Так что рекомендую рейку. Пилится самостоятельно циркляркой (стоит 6 тыс руб) из безсучковой еловой доски. Я нашел 6 метрвую половую.
yomo
Сообщение yomo » 10 сен 2021, 00:37
Шкешыр писал(а): ↑
09 сен 2021, 19:44
09 сен 2021, 00:20
Всем добрый день!
и какая вышла конечная себестоимость судна?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 10 сен 2021, 04:59
Я уже и не помню. Тысяч 30=40 наверное. ХЗ.
