ремонт люка
карась
ремонт люка
Сообщение карась » 03 янв 2021, 00:00
всем привет! недавно влился в ряды каякеров был изначально хатанга 3 спорт потом стал переходить на полиэлетилен и тут возникла проблемка заказывал в каякмаркете купил два (для себя и дочери) ходим в основном на море и тут возникла проблема! текут люки овальные на защелках 30\50 сначало поменял резинки-в пустую, высверлил заклепки притянул на болтах(нержавейка) проблема не ушла, форма крышки люка ровная- седло по байдарке- деформированное- возникают щели (селикон не держиться и тоже сочиться) и течи в хорошую волну через километр надо выходить в берег и сливаться ни о каких сухих вещах речи уже нет что можете посоветывать (думал поменять на резиновый люк застежкой но не нашол с ответной частью нужного размера) вобщем печалюсь и жду лета, буду весьма благодарен за мудрые подсказки
dmotor75
Re: ремонт люка
Сообщение dmotor75 » 03 янв 2021, 15:51
Доброе утро! Вы не пробовали по нижнему краю крышки приклеить микропористую резину полоской по кругу, если течет место прилегания крышки? Если проблема в месте крепления ободка люка к лодке, то как вариант - прогреть аккуратно феном посадочное место люка и попытаться выровнять площадку. Хотя судя по размерам может и не получиться. Тогда как вариант - прокладка из листового силикона или резины.
