подбор каяка под рост
эдуард
Сообщение эдуард » 02 апр 2010, 19:44
Добрый день.
Есть здоровое желание приобщиться к этому делу,но есть один непонятный для меня вопросик.
Судя по имеющейся информации каяки приобретаются предродчтительно с запада по интернету.Сопроводительная информация идет достаточно исчерпывающая,но не совсем понятно как подбирать каяк под рост,вернее сказать под длину ног,обидно будет пролететь по этому вопросу при покупке.Например ,у меня рост 195 см при весе 98 кг,как эти параметры применительны при выборе судна.Вот собственно и вопрос ;)
Re: подбор каяка под рост
Сообщение fishmonger » 02 апр 2010, 19:57
Два варианта — спрашивать продавцов, чтобы они постарались найти человека нужного размера и примерили его в каяк. Отмечу, что многие модели делаются для США и Европы, а там крупных граждан заметно больше, поэтому подобрать модель можно.
И опрашивать пользователей. Например, у меня рост 192 см, т.е. примерно могу прикинуть в какие модели вы войдете. Для юбочных каяков внутренние размеры кокпита указаны в ТТХ, по одной модели можно судить об остальных.
Вас интересует юбочный каяк или сит-он-топ?
Если речь про сит-он-топ, то надо смотреть модель, где удобнее перевинтить подальше планку направляющую педали руля (в соседней теме подробнее упоминал об этом).
Если речь про юбочный каяк, то, наверное, лучше брать модель с неуправляемым ногами рулем — скегом. Тогда потребуется меньше пространства в кокпите для ног. Да и просто удобнее будет сидеть.
эдуард
Сообщение эдуард » 03 апр 2010, 10:20
Тогда вопрос поставлю немного по другому.
Какая техника подбора каяка под ноги,под угол сгиба коленей или по другим признакам?так понимаю от этого будет зависить степень комфорта в движении(чтоб ноги не затекали) и удобство работы с веслом(амплитуда переноса весла со стороны на сторону).
Больше склоняюсь к сит-он-топу.
Сообщение fishmonger » 03 апр 2010, 12:44
Чтобы долго не растекаться мыслью по древу, сразу отвечу про каяк сит-он-топ. Как правило, кокпит каяка в районе ног гребца представляет собой серию отформованных упоров для пяток. Т.е. адаптирован для людей различного роста.
На фото видно (Prowler 15), что даже для моих 192 см запас для ног весьма обширен. В процессе гребли ноги можно вытянуть, согнуть, сложить кренделем. На каяке можно провернуться, встать в полный рост, сесть в позу лотоса или изобразить еще какую камасутру. Этим сит-он-топ выгодно отличается от других типов каяков. Устали — меняем позу.
Но есть одно «но». При эксплуатации на море весьма желательно использовать на каяке руль. Исчезает рыскливость при гребле, каяк стабильнее держит курс. Руль этот управляется ножными педалями.
Заметно, что пластиковая направляющая по которой перемещаются педали, ставится ближе, чем максимально позволяют вытянуть ноги отформованные упоры. И хотя сами педали легко регулировать под любой рост, наша задача поставить эту направляющую так, чтобы педаль находилась максимально близко к носу. А далеко не все формы палуб каяков это позволяют.
Вот так решен вопрос у Prowler Tradent 15. Отформованных упоров нет, опора ног только на регулируемые педали. Если сменить их на педали для управления рулем, видно, что запас хода педали значительный, пойдет под любой рост.
Sergey
Сообщение Sergey » 18 апр 2010, 04:28
Каяки выбирают не по росту а по кошельку :)
А если серьезно, то по весу гребца и длине ног. Многие фирмы выпускают специальнэ каяков с закрытым кокпитом для длинноногих или грузных гребцов. Например NDK Explorer HV.
Мой блог: Записки каякера
Сообщение fishmonger » 19 апр 2010, 11:49
Sergey писал(а):по весу гребца и длине ног
Еще по размеру ботинок. :)
Проблема в том, что большинство производителей подобные размеры просто не указывают. Хотя для сит-ин каяков они весьма актуальны.
