Техника гребли на надувном каяке.
Михаил
Сообщение Михаил » 28 авг 2020, 18:27
Здравствуйте уважаемые каякеры.
Я начинающий, купил себе двухместный надувной каяк, речной, попробовать это дело на реке сперва.
Дело прикольное, нравится, но вот есть такой вопрос.
Во время гребли постоянно обливаюсь водой от весла. Каяк то открытый, кокпита нету.
Так и должно быть? Либо я что то не правильно делаю?
Не сердитесь если что не так )...
Re: Техника гребли на надувном каяке.
Сообщение Mikle » 28 авг 2020, 19:22
Базовая техника гребли на любом каяке одинакова, различаться могут только отдельные технические приемы, но не техника прямой гребли.
Вот здесь есть соответствующая краткая инструкция + полезные ссылки.
В вашем случае не указаны ни название и технические характеристики судна, ни видео-ролик с вашей греблей, т.е. нет вообще никакой информации, которую имело бы смысл обсуждать.
sp1ash
Сообщение sp1ash » 28 авг 2020, 22:37
У меня тоже вода с весла на колени попадает иногда в Векторе. Если иду далеко - цепляю самодельную полуюбку, из пленки на резинке.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Regerald
Сообщение Regerald » 31 авг 2020, 01:39
Надувные байдарки обычно сильно шире пластиковых, вплоть до 90 см. Это сильно влияет на технику.
Михаил
Сообщение Михаил » 31 авг 2020, 18:48
Сообщение HEKOT » 31 авг 2020, 19:26
Надо смотреть, в какой момент и откуда падают капли воды. Если стекают с лопасти по шафту, то можно попробовать резиновые колечки, останавливающие воду.
H-520
Сообщение H-520 » 01 сен 2020, 07:04
У меня тоже вода с весла льется, и я думаю что это от плохой техники.
Вот посмотрите, у этих никуда ничего не льется и не капает.
https://www.instagram.com/p/BgcHLPzF_ks/
Сообщение HEKOT » 01 сен 2020, 07:12
H-520 писал(а):
01 сен 2020, 07:04
Так человек и спрашивает, как грести.
Только техника по ссылке работать в данном случае не будет.
H-520
Сообщение H-520 » 01 сен 2020, 07:55
Ну если техника не важна, или невозможна, то просто не нужно перекладывать весло с борта на борт, а гдести с только одной стороны. Хочется перекладывать - резиновые кольца (я бы сказал шайбы) на весла, и не макать веслом глубоко. А что ещё можно предложить в этом случае, даже не знаю?
Михаил
Сообщение Михаил » 01 сен 2020, 17:42
штатные резиновые кольца стоят у самой лопасти весла...
они конечно помогают, без них воще льёт, но всё же не достаточно (
я прихожу к мысли что это издержки надувного открытого каяка без кокпита ( или как его там правильно )
