Варианты материалов
Варианты материалов
Смотрю на свой наполовину склеенный проект из эппс, и не двигаюсь дальше с завершением, прям в ступоре каком-то.
Хочется цельности.
Термоформирование удовлетворительно больших кусков эппс наверное не потяну технологически.
Какие ещё есть варианты материалов кроме фанеры, дерева и шпона?
Сейчас пока смотрел на недообклеенный каркас и в голове витали мысли о недостаточной жёсткости пены из баллона в сравнении с эппс всплыли какие-то обрывочные кадры воспоминаний о чём-то вроде "пенной эпоксидки", знает кто что-то такое?
Хочется цельности.
Re: Варианты материалов
Нагуглил вспенивающие добавки к эпоксидке, но результат не очень-вспенивают мало, очень тяжёлым получается пена-175кг/куб.
И другой вариант-"Пенополиуретан двухкомпонентный твердый Foam-iT" пишут очень твёрдый и прочный. Плотность у максимально вспенивающегося 48кг/куб-почти как у эппс.
Но мне помнится в видео которое где-то видел вроде просто с эпоксидкой что-то делали.. Может просто давали вскипеть?
Как вы с пеной будете работать? Для неё нужна матрица двухсторонняя, просто нанести на болван и обточить "напильником" - это мало реальный вариант
Готовые пеноэпоксиды продает эпитал
Puschistik
Зачем термоформирование. Попробуйте выкройку из сэндвич панелей ПВХ сделать. Прототип можно фанерный взять и раскроить с минимальным количеством швов, где возможно замещая их сгибанием. С одной стороны снимете ПВХ оклеите стеклом, как затвердеет можно с другой стороной повторить.Термоформирование удовлетворительно больших кусков эппс наверное не потяну технологически.
Puschistik
Самый быстрый вариант купить полиэтиленовый каяк, располовинить вдоль и заливать пеной. Потом половинки склеили- вуаля! Можно так кататься, можно окрасить, можно стеклом оклеить. Ну и количество - хоть десятками делай..
Либо наоборот использовать в качестве болвана, обложить стеклотканью пропитанной смолой и обжать вакуумом.
Из названия темы непонятно ... А какова конечная цель ? Что нужно получить ?
А что если попробовать сделать свой материал "неполнозаполненный" на основе эпоксидки?Taaroa писал(а): ↑31 мар 2018, 16:52Может пригодится.А по поводу толщины пластика? 3мм или 2мм? и какой взять?
Я тут в прошлом году освоил способ уменьшения веса стеклопластковой конструкции при увеличении толщины и общей жесткости.
В общем первые один два слоя делаются из стеклоткани.
Потом толщина набирается любой синтетической акриловой тканью, я какой то жакард который был самым дешевым в магвзине использовал.
В конце добавляется еще слой стеклоткани.
Акрил шибко легче стекла, жесткость получается более чем приличная, и при ударах композит из акрила и эпоксидки менее подвержен расслоению и разрушению волокон. Вес процентов на 30-40 меньше чем у чисто стеклопластика такой же толщины.
Кстати пока делал понял, что собственно акриловые слои можно особо тщательно эпопксидкой не пропитывать, а брал тряпку макал чуток в смолу и мял в руках пока более менее липкой не становилась но видно что ни шиша не пропиталась еще и выкладывал. После застывания все авно камень, а куча оставшихся пор тож способстует снижению веса. Только последной наружный слой уже стеклоткани должен быть хорошо пропитан
Только что-то другое взять, а не ткани трикотажные, явно что-то лучше есть.
Вот только не знаю что, думаю... Крутится что-то в голове, не могу уловить что. Может со стеклотканью и тонкими квадратными трубками эппс, 5 на 5 мм например, поиграться, сделать этакую объёмную структуру. Направленностью получившейся "гармошки" можно будет и бОльшую жёсткость в нужом нагруженном направлении обеспечивать.
Максимальную жёсткость и прочность при минимальном весе, очевидно. При этом в сочетании с лёгкостью работы со сложными кривыми поверхностями.Из названия темы непонятно ... А какова конечная цель ? Что нужно получить ?
В этих "сэндвич панелях пвх" два слоя пвх между которыми эппс? Так а смысл в них тогда?, я могу и просто тонкий лист эппс взять, которым всё легко обогнёт. Проблема в том чтобы плавно обогнуть обводы довольно толстым листом, чтобы была жёсткость.Puschistik писал(а): ↑12 апр 2020, 01:51Зачем термоформирование. Попробуйте выкройку из сэндвич панелей ПВХ сделать. Прототип можно фанерный взять и раскроить с минимальным количеством швов, где возможно замещая их сгибанием. С одной стороны снимете ПВХ оклеите стеклом, как затвердеет можно с другой стороной повторить.Термоформирование удовлетворительно больших кусков эппс наверное не потяну технологически.
Это всё понятно, вопрос в том какой пеной. Обычные строительные пены слишком мягкие, хорошей жёсткости и прочности не дадут.Puschistik писал(а): ↑12 апр 2020, 01:55Самый быстрый вариант купить полиэтиленовый каяк, располовинить вдоль и заливать пеной. Потом половинки склеили- вуаля! Можно так кататься, можно окрасить, можно стеклом оклеить. Ну и количество - хоть десятками делай..
Эппс в сравнении с ними в этом плане вообще класс, но он не пена
Есть у пеноплекса напыляемый утеплитель, но я сомневаюсь что он будет такой же прочный и жёсткий как их же листовой аналог.
