Не понял, где это "там"?
Перенос чертежа на бумагу
- Constantine
Re: Перенос чертежа на бумагу
Я подумал что вы мне скинули файлы из вашей подписи)))
- Constantine
А, ну там размеров нет, все картинки что там есть, это картинки на основе которых строилась 3д модель для Rhino, есть два файла, сама модель и деталировка что видна на картинке выше. В принципе, если не вносить изменений, то деталировки достаточно для изготовления лодки.
Вообще, это целая наука которая сводится к плоттеру (ну для выкроек применяют, не сильно дорого стоит нарисовать PDF 1:1), а второй вариант это разбить PDF на много листов А4 и распечатать на чем попало.
Вот для второго варианта либо нужно изучить как работает консольная утилита в линукс, либо ознакомиться с программами для печати постеров. Я распечатывал на А4 шаблоны для своего каяка который построил и двести листов для проекта который бросил и не сделал.
С линукс чуть интереснее поскольку можно работать с разными форматами вплоть до PS, если импортировал вектора кадов в этот формат или в PDF.
Программы для печати постеров быстрее освоить новичкам.
Проблема в том, чтобы потом из распечаток получился чертёж, а не постер или комикс.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Вообще-то печатают шаблоны, чертежа хватает в электронном виде. И вряд-ли здесь есть кто-то кто изготовит детали точнее чем принтер отпечатает, да и не нужно это.
И вообще, печатью стараются компенсировать неумение размечать вручную. Но если разметить не можешь, то и со склейкой листов будут проблемы.
Комиксы - это великолепная вещь (и очень популярная) как руководство по сборке, но;
- помещается на один лист
- во многих зонах это мертвый бизнес, там где не изготавливаются я и не продаются кит наборы например, либо где вообще ничего не производится, только импортируется с уже напечатанными инструкциями - "комиксами".
Проблема не в печати и не в нарезке фанеры, а в сборке из листочков А4 пятиметрового чертежа без ошибок.
Можно наделать контрольных линий, линий совмещения, точек. Но чисто физически морока склеить листов 20 А4. А3 еще куда ни шло.
С контрольными точками ничего склеивать не надо. Сразу на фанере можно размечать. Хотя это и неудобно. Лучше все же на бумаге.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 66 гостей
