Keel guard?
Regerald
Keel guard?
Сообщение Regerald » 02 апр 2020, 21:08
Доброго времени суток!
Обзавёлся новым композитным каяком, смастерил тележку для комфортной транспортировки к воде, испробовал. Берега здесь либо из достаточно острого гравия, либо скальник. Понял, что красивое блестящее днище здесь долго не проживёт. Американцы продают защиты на киль ( keel guard) в виде толстой полосы-наклейки, но стоят они аж под сотню долларов. Что-то неоправданно дорого. На каное киль был защищён алюминиевой полосой, но каное продано...
Есть у кого-либо опыт или идеи чем защитить корпус от царапин, хотя-бы в критических местах?
Re: Keel guard?
Сообщение HEKOT » 02 апр 2020, 22:07
Говорят, что ткань Dynel устойчива к истиранию. Но её надо не просто наклеить, а в ламинат упаковывать.
Может, проще освоить навыки ремонта композитов...
Regerald
Re: Keel guard?
Сообщение Regerald » 03 апр 2020, 04:41
Благо, с навыками ремонта всё в порядке. Однако царапать что-то только потому-что я знаю как это потом починить мировоззрение не позволяет.
Посматриваю на вот такую плёнку из термополиуретана, предназначена для защиты авто от случайных царапин. Правда, тонковата, 0.25мм.
Постараюсь попробовать на выходных, если лучше идей не придёт.
Re: Keel guard?
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 апр 2020, 06:07
Где то в Ютубе или здесь на форуме было видео где всю лодку снизу оклеиавают подобной пленкой. Видеоотчеты гляньте, вроде там.
Re: Keel guard?
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 апр 2020, 06:13
https://www.youtube.com/watch?v=yUCO1MZ4Y20
что то вроде этого?
пузотер
Re: Keel guard?
Сообщение пузотер » 03 апр 2020, 06:15
Re: Keel guard?
Сообщение HEKOT » 03 апр 2020, 11:10
пузотер писал(а):
03 апр 2020, 06:15
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=517
Ух ты! Я не видел!
Похоже, надо заклеивать всю лодку, а на киль наклеивать дополнительную полосу "сменную".
Regerald
Re: Keel guard?
Сообщение Regerald » 03 апр 2020, 15:37
пузотер писал(а):
03 апр 2020, 06:15
Спасибо!
Форум весь просмотрел, а статью в техотделе не заметил =/
Я тоже считаю проклейку всего дна лишним, склоняюсь к одной узкой полосе, сантиметров 8-10 вдоль киля. Можно попробовать в два слоя на носу и корме, если будет держаться. Буквально немного чтобы можно было не заморачиваясь стартовать "тюленем" с мелководья.
Re: Keel guard?
Сообщение Constantine » 03 апр 2020, 17:30
Ниже в комментариях человек пишет, что эксперимент по оклейке считает не очень удачным, на носу не работает.
Regerald
Re: Keel guard?
Сообщение Regerald » 05 апр 2020, 04:35
Constantine писал(а):
03 апр 2020, 17:30
Как я понял, автор статьи пытался заламиновать каяк раз и навсегда. Если так, то это были немного нереалистичные ожидания. На носу такие нагрузки, что долго выдержит лишь резина с тракторного колеса :)
У меня была мысль другая - использовать легконаклеивающуюся плёнку как расходник.
Купил пять метров восьмисантиметровой полосы, оклеил. Первый блин комом, поэтому не без пузырьков получилось. Морщинки на крутых поворотах (нос и корма) неполностью загладились даже с феном, но мне не мешает. Ещё плёнка подчеркнула все уже существующие царапины.
5 метров конкретно этой плёнки ТПУ стоил 7.50€ (грубо ~600 рублей). Вроде как терпимо, можно клеить новую раз в сезон или даже чаще по мере стирания. Пусть время покажет был ли в этом смысл...
