Алюминиевый каяк
Алюминиевый каяк
Добрый день. Я в тему каякостроения только вхожу, потому могу задавать глупые вопросы) В детстве прокатился на самодельном каяке из фанеры, и это ощущение осталось со мной до сих пор. Сейчас есть возможность не спеша заняться постройкой своего каяка, чем и хочу заняться. По профессии я сварщик - сейчас больше работаю с алюминием, и поэтому у меня вопрос - почему я не встретил каяки самодельные или заводские из алюминия? Возможно несколько самонадеянно, но я не вижу в этом сложностей - соорудить пространственную раму, навесить на нее панели из тонкого листа и проварить для герметичности? Хочу сделать так, какие минусы? Просто со сваркой я сталкиваюсь каждый день, а с фанерой ни разу
Re: Алюминиевый каяк
Вроде, какие-то заводские алюминиевые каяки российского производителя тут мелькали, было дело. Причём, вроде, с весьма недорогим ценником. Экзотика и редкость, конечно - но существует же.почему я не встретил каяки самодельные или заводские из алюминия
Насчёт рамы и тонкого листа не уверен. Я бы, если уж варить из алюминия, предпочёл бы использовать несущую обшивку настолько большой толщины, насколько позволяют требования/хотелки по весу. Потому что конструкция из несущей рамы и тонкого листа будет чрезвычайно подвержена локальным пробоинам и вмятинам. Их, конечно можно залеплять чем-нибудь и в полевых условиях, а потом дома и заваривать - если уж есть соотв. сварочное оборудование и материалы - но в любом случае это некоторая морока, а пользоваться всегда удобнее такой лодкой, которой не боишься лишний раз коснуться дна, берега и всяких других твёрдых предметов.
Какой толщины лист вы хотите использовать?ZDS писал(а): ↑17 мар 2020, 01:16Добрый день. Я в тему каякостроения только вхожу, потому могу задавать глупые вопросы) В детстве прокатился на самодельном каяке из фанеры, и это ощущение осталось со мной до сих пор. Сейчас есть возможность не спеша заняться постройкой своего каяка, чем и хочу заняться. По профессии я сварщик - сейчас больше работаю с алюминием, и поэтому у меня вопрос - почему я не встретил каяки самодельные или заводские из алюминия? Возможно несколько самонадеянно, но я не вижу в этом сложностей - соорудить пространственную раму, навесить на нее панели из тонкого листа и проварить для герметичности? Хочу сделать так, какие минусы? Просто со сваркой я сталкиваюсь каждый день, а с фанерой ни разу
Видел каноэ из рифлёного железа. Но это не от хорошей жизни.
ИМХО, вбирать материал для постройки изходя из своей профессии -- не очень благодарное дело. Получается, повар должен делать каяк из фарша что ли?
Плотность люминя -- 2710кг/кубометр.
Если использовать материал 2мм, то есть 4,42кг/м2, то 5-метровый Ширвотрер с площадью поверхности 5.5м2 будет весить примерно 4,42 х 5,5 = 24кг, что нормально.
Если палубу делать из 1.5мм, то ещё легче: 4,42кг/м2 х 4,15м2 + 3,315кг/м2 х 1,25м2 * = 18,34 + 4,14 = 22,5кг
По отделке можно разгуляться...
Каноэ давно делают из алюминия, Linder
Вот нашел картинки
- big-canoe-linder-inkas-465-foto-05.jpg (86.57 КБ) 2337 просмотров
