Еще раз про длину лодок
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 05 ноя 2019, 01:45
Начал тренироваться на длинном и узком серф ски 645х42 см и решил посчитать сколько ему не хватает длины до оптимальной, если идти со средней скоростью 10 км/ч. Оказалось, что для такой скорости оптимальная длина ски должна быть около 790 см. При той же ширине 42 см по ватерлинии. Прирост скорости при этом составит жалкие 0,07 км/ч. И это без учета того, что эти лишние полтора метра увеличивают вес как минимум на 2 кг. Я этого в расчетах не учитывал. А эти лишние 2 кг уменьшают скорость примерно на 0,06 км/ч! То есть в сумме эффект от увеличения длины до 7,9 м был бы нулевой! Отсюда мораль: то, что призводители серф ски и гоночных каяков не двигаются за пределы в 6,5 метров - это очень правильно со всех точек зрения.
Паша
Re: Еще раз про длину лодок
Сообщение Паша » 06 ноя 2019, 00:55
Не понял, т.е на данном ски Вы не можете идти со средней 10км/ч?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 ноя 2019, 02:38
Нет, могу )) Но если бы он был длиной 790 см, то я бы мог это делать с минимально возможными затратами сил. Все, что длиннее или короче требует несколько больших усилий. Другое дело, что как это обычно бывает вблизи экстремумов, разница очень невелика. В нашем случае 0.07 км/ч на полтора метра длины.
Сообщение HEKOT » 06 ноя 2019, 03:17
Это про сферический каяк в вакууме. На марафоне в Самаре оказалось, что остойчивость важнее.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 ноя 2019, 04:48
HEKOT писал(а):
06 ноя 2019, 03:17
Одно с другим не связано. Можно иметь и длинный и остойчивый. Важно понимать, что длина сверх 650 см никаких преимуществ не дает даже на таких "подходящих" для длинных лодок скоростях, как 10 км/ч. А на скоростях до 9 и сверх 14 км/ч и 650 см - это слишком много.
Сообщение HEKOT » 06 ноя 2019, 19:23
Ну так это двойка.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 ноя 2019, 20:51
HEKOT писал(а):
06 ноя 2019, 19:23
Ну так это двойка.
Называй как хочешь ) Конечно при увеличении ширины или плоскодонности оптимальная длина под 10 км/ч тоже немного изменится (уменьшится). Но в любом случае оптимальная длина даже при ширине 48 см получается немного больше 7 метров. Сопротивление, кстати, при этом будет на 6% больше, чем у оптимального каяка шириной 42 см.
быстренький
Сообщение быстренький » 07 ноя 2019, 22:17
https://www.surfski.info/images/stories ... 0kayak.pdf вот здесь люди задались подобным вопросом и потратили какое то кол во средств и времени и вот там можно все не читать а достаточно с 29 стр посмотреть итоги - я им верю .
быстренький
Сообщение быстренький » 07 ноя 2019, 22:23
обратите внимание ! расчет велся мало того что для разной массы системы падлер+лодка , но и при фиксированной скорости - 4,2 м/с те 15,1 км/ч - важно, что для разной скорости оптимальная длина будет разной
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 ноя 2019, 23:14
Я это читал. Неудивительно, что у него получились те же результаты, что и у меня - мы пользовались одной и той же программой Michlet ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
