Скорость лодки в морской и пресной воде
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 05 ноя 2019, 01:34
Провел расчеты, чтобы понять в какой воде лодки быстрее. Оказалось, что быстрее в пресной! Я всю жизнь думал, что наоборот. Например длинный и узкий каяк или серф ски 645х42 см на скоростях в районе 10 км/ч теряет около 0,14 км/ч при переходе из пресной воды в морскую. То есть если вы гребли 10 км/ч по реке и выплыли в море, то при тех же затратах сил дальше пойдете со скоростью 9,86 км/ч.
Такие результаты связаны с тем, что увеличение кинематической вязкости морской воды сильнее сжирает скорость, чем ее добавляет уменьшение площади смоченной поверхности за счет того, что морская вода более плотная.
Re: Скорость лодки в морской и пресной воде
Сообщение fishmonger » 06 ноя 2019, 17:11
Была ли в расчетах учтена разница в работе лопастей весла в средах с разной плотностью и вязкостью? :swimmer:
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 ноя 2019, 17:54
fishmonger писал(а): ↑
06 ноя 2019, 17:11
Нет ) Не знаю как такое сделать. Кроме того вряд ли при этом изменяется КПД гребка. Может немного измениться темп. Но это не должно повлиять на общий расход энергии.
Сообщение HEKOT » 06 ноя 2019, 19:26
Почему? КПД в более вязкой среде ближе к 1, я думаю...
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 ноя 2019, 20:25
HEKOT писал(а): ↑
06 ноя 2019, 19:26
Точно не знаю, может быть. Но думаю, что это в основном формой лопатки определяется.
Сообщение HEKOT » 06 ноя 2019, 20:55
Шкешыр писал(а): ↑
06 ноя 2019, 20:25
HEKOT писал(а): ↑
06 ноя 2019, 19:26
Мы же говорим за вязкость (при прочих равных)
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 ноя 2019, 03:29
HEKOT писал(а): ↑
06 ноя 2019, 19:26
Ни в коем случае!
В вязкой среде вы вообще не сдвинитесь с места - слишком большое сопротивление.
Я уже писал об этом эффекте. У нас на Бугу есть место где 60 лет оседает мул фильтрованный водоканалом. В этом месте при движении на каяке или моторке четко ощущается увеличение сопротивления сколжению. Грести очень тяжко, скорость падает на треть где то. Вода очень вязкая по консистенции типа соплей что то :cry:
Не путайте вязкость и плотность - это разные величины - руть плотная но текучая - не вязкая, а масло течет плохо и соответственно вязкое. Корпус лодки в вязкой жидкости будет тянуть за собой огромную массу.
По ходу чем плотнее житкость тем меньше осадка судна (это учитывают при морских грузоперевозках при переходе судна из более соленой воды в менее соленую, при перегрузе в пресной воде суда тонули). Меньше осадка - меньше площадь смачиваемой поверхности ну и наверное грести полегче. Но думаю какие то десятые доли, вряд ли что то существенное.
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2019, 10:54
Ни в коем случае!
Я про эффективность гребка именно говорил. То есть про работу лопатки весла.
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2019, 11:06
Кстати, вот, хотел спросить. У нас есть место на речке, где в неё впадает ручеёк. На этом месте намывает песок так, что глубина очень маленькая. И в этом месте грести ощутимо тяжелее, Страва показывает провал скорости на 1.5-2 км/ч. Вот это место очень интересно, что это может быть.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 ноя 2019, 17:09
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2019, 11:06
Это как раз элементарно - сопротивление судна зависит от близости дна. Если глубина меньше 1/10 длины ватерлинии (65 см в нашем случае), то грести уже существенно тяжелее. Можно посчитать, но насколько я помню процентов на 30 как минимум. Поэтому во время марафонских гонок ICF по речкам спортсмены сильно думают каждый раз на тему срезать через отмель или не стоит )
