Вы не правы и неверно видите задуманный болид:
- Это же сверхузкий скоростной катамаран с нормальной остойчивостью!!!
- Явно просматривается схема старых глиссеров с тремя точками опоры. Две опоры впереди препятствуют опрокидыванию по диагонали и через нос при особенно мощных гребках веслом на высокой скорости.
- Носы опущены до пределадля уаеличения длины по ватерлинии и чтобы выглаживать воду и не создавать волну.
- При увеличении скорости падает кпд весла, поскольку скорость двидения лопасти и воды относительно друг друга стремятся выровняться. Чтобы сохранять импульс при увеличении скорости сверхузкого катамарана с нормальной остойчивостью, необходимо увеличивать радиус махания веслом. Зделать это в сторону не получится ввиду ограниченной длины шафта, по этому махать веслом приходится максимально вертикально вытянутыми руками, для этого высокая посадка.
В жизни не видел столь выверенной конструкции, где ни убрать, ни приделать, ни изменить, всё идеально и лаконично, ничего лишнего - аутриггерный катамаран!!!
Я одно время посматривал в сторону надувных конструкций. Получить веретено на баллоне и стабилизировать его аутриггерами - это не проблема. Есть проблема с организацией острых штевней, но она, хоть и трудно, решается. А для речных условий можно и вовсе без штевней обойтись. Непонятно, как удобно и эргономично оседлать баллон, если конструкция затачивается под греблю байдарочным веслом. Единственное, что приходит на ум - сесть на баллон верхом, раздвинуть ноги на ширину баллона и сделать для ступней какие - то упоры по бокам чуть выше ватерлинии. Вживую я такого не видел. По факту, скорости, развиваемые гребными надувными судами, невелики. Если их и делают, то под скорость не затачивают. Короче, веретено - не проблема, проблема - сесть.
Давно, когда только знакомился с этими темами, в интернете мелкала фотка с подобной аутригерной байдаркой надувной. Круглый ьаллон небольшого диаметра с конструкцией и аутригерами. Всё длинное и острое, и низкое
Тут фсё очевидно: у чувака в наличие оказались 2 комплекта поплавков, которые в свой очередь оказались ненужными у 2-х чуваков, которые прокачали скилл и отбросили от лодок фсё лишнее (как лоси рога).
Чувак собрал из этих 4-х поплавков довольно вычурную конструкцию, но (!) вдруг она решает какие то его конкретные задачи? Не фсе же у нас на роликах рассекают.
Кабы стояла цель выпендриться, так раздвинул бы поплавки ката до состояния, при котором веслом можно махать в промежности. И вывчурно тебе, и скорость тебе (относительно приличная). А если вычурно, а скорости нет, на кой оно надо - то ? Народ смешить ?Чувак собрал из этих 4-х поплавков довольно вычурную конструкцию
Последний раз редактировалось Аутриггер 13 июн 2020, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
В своё время пытался найти такое, но не нашёл. Где на это можно посмотреть ?интернете мелкала фотка с подобной аутригерной байдаркой надувной. Круглый ьаллон небольшого диаметра с конструкцией и аутригерами. Всё длинное и острое, и низкое
Последний раз редактировалось Аутриггер 13 июн 2020, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Понятия не имею. Могу только описать.
Абсолютно круглый баллон, сильно острый впереди, некрупный диаметр. Сверху на баллоне алюминиевая рама, классическая для разборных надувастиков. Два надувных аутриггера. Рама с банкой, потому что байдарка имеет распашные весла. Кто-то это пытался продавать по моему. Мелькало 7..10 лет назад по форумам.
Примерно понятно. Я что - то такое порисовал, порисовал и бросил, потому что секционный корпус здорово выигрывает у пневмокаркасного. Надуть баллон можно дов. быстро, если есть действительно хороший насос. Но потом начинается монтаж рамы и скрепление её с баллоном. И по суммарным затратам времени на сборку секционный корпус выглядит на этом фоне зн. интереснее.Абсолютно круглый баллон, сильно острый впереди, некрупный диаметр. Сверху на баллоне алюминиевая рама, классическая для разборных надувастиков. Два надувных аутриггера.
Надувастики в этом плане вообще не интересные. Мало того, нужно постоянно следить, что бы быллоны лежали сверху железа при перевозке в авто, ничем не протыкались и пр. Жестким корпусам это пофигу, в них можно гвозди перевозить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
