Серфинг на гоночном K1
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 20 май 2019, 22:25
Сегодня попробовал посерфить на своем K1 (гоночная байдарка для гладкой гребли) на попутной волне от катера. Оказалось, что это несложно. Почувствовал себя на несколько секунд на Epic V14 :lol:
Абстрагируясь от чудовищной неустойчивости лодки как таковой, должен сказать что догонять на ней волну намного проще, чем на стандартном морском каяке - малый вес и малая площадь смоченной поверхности позволяет ускоряться за пару-тройку гребков.
Из минусов - недостаточная управляемость (малая площадь руля) и недостаточный объем в носу (нос в режиме серфинга полностью уходит в воду).
Но в целом очень прикольно.
Maxno
Re: Серфинг на гоночном K1
Сообщение Maxno » 21 май 2019, 04:09
Если есть запас по скорости, попробуй держаться выше на волне, притормаживай то бишь, чтобы нос не зарывался. Руль если надо можешь в Нело заказать, там много разных со стержнем 6 или 8 мм.
Maxno
Сообщение Maxno » 21 май 2019, 04:12
А вообще есть такие штуки, которые, как оказывается, официально запрещены.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 21 май 2019, 04:28
Nelo тоже в этом направлении двигается, только с другого конца. Они в этом сезоне сделали два Вайпера (46 и 55) в модификации serfski. Интересно было бы Viper 46 Ski попробовать!
https://www.youtube.com/watch?v=xt1wYqgw58o
Maxno
Сообщение Maxno » 21 май 2019, 04:44
Да, помнится, пробегало такое. Хочется что-то разумно узкое в формате 5.20, а то с катерами скорости не хватает.
Сообщение HEKOT » 25 май 2019, 12:47
Maxno писал(а):
21 май 2019, 04:12
1. Если я правильно понимаю, ски не удовлетворяет требованию выпуклости всех поверхностей?
2. По-моему, у ски и к1 есть конфликт: ски нужен большой объём носа для сёрфинга, а к1 -- низкая палуба для снижения парусности, что ведёт к снижению объёма.
Поправьте, если неправ.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 27 май 2019, 01:39
HEKOT писал(а):
25 май 2019, 12:47
Maxno писал(а):
21 май 2019, 04:12
Ну, парусность у К1 - это наверное не главный параметр. Просто для снижения веса все лишнее убирают. в в том числе и нос )
Maxno
Сообщение Maxno » 27 май 2019, 05:50
Крылья, ноги...
Главное - руль! Иначе серфинга не будет.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 27 май 2019, 06:12
Maxno писал(а):
27 май 2019, 05:50
Крылья, ноги...
Это точно.
Сообщение HEKOT » 27 май 2019, 19:51
Шкешыр писал(а):
27 май 2019, 01:39
Кстати, вопрос: видел неоднократно К1 с весом 8.5...9 кг. А как же с регламентом, который допускает минимум 12?
А в такой регламент любой современный карбоновый ски с запасом помещается.
