Peel ply
Peel ply
Сообщение HEKOT » 18 окт 2018, 12:52
Кто-нибудь пробовал такую ткань? Это для создания ровного слоя эпоксидки во время ламинирования и уменьшения пузырей. Тряпка дорогая, но народ говорит, что аналогичным образом работают шторки для душа и подкладочная ткань из нейлона/полиэстера.
Kir
Re: Peel ply
Сообщение Kir » 18 окт 2018, 17:53
Так это жертвенная ткань для вакуумной формовки. В ручную смысла особого наверное нет
Re: Peel ply
Сообщение HEKOT » 18 окт 2018, 19:19
Kir писал(а):Так это жертвенная ткань для вакуумной формовки. В ручную смысла особого наверное нет
Мне на выставке дядька рассказывал, что он её вручную применяет. Вот я думал, может, из наших тоже кто-то так делал...
Alfiya
Re: Peel ply
Сообщение Alfiya » 23 окт 2018, 18:46
Я ее использую на маленьких деталях, помогает ровный слой сделать когда форма изогнутая и используется загущенная смола, но это не значит что потом не придется шлифовать, след от текстуры ткани все равно есть. Я когда формовала оковку под руль обтягивала именно этой тканью, она чем-то на капрон похожа, высыхая от смолы отделяется целиком, но с некоторым усилием.
Павел, возьмите кусочек на пробу. Весь каяк я бы не стала ею покрывать так как увеличится расход смолы потому что в себя эта ткань тоже впитывает часть смолы.
Re: Peel ply
Сообщение HEKOT » 23 окт 2018, 19:15
Alfiya писал(а):Я ее использую на маленьких деталях, помогает ровный слой сделать когда форма изогнутая и используется загущенная смола, но это не значит что потом не придется шлифовать, след от текстуры ткани все равно есть. Я когда формовала оковку под руль обтягивала именно этой тканью, она чем-то на капрон похожа, высыхая от смолы отделяется целиком, но с некоторым усилием.
Спасибо! Да, я попробую на какой-нибудь мелочи. На мне сейчас такую ткань хирург пробует -- она и к ране не прилипает.
