Продается каяк "Каньон-Спорт"
pitin.su
Сообщение pitin.su » 13 май 2010, 10:08
Продается еще один, вместе с спасс-жилетом и веслом :)
Производитель спасательного жилета и байдарки – компания «Вольный Ветер». (http://volveter.ru).
Все использовалось всего два раза.
Первый раз: http://www.pitin.su/news-20-70-0.htm
Второй раз: http://www.pitin.su/news-65-10-112.htm
В близком к идеальному состоянии. Почти как в магазине. Отличие в небольших потертостях на днище и лопастях весла (смотрите фото). Данные недостатки на функционал никак не влияют, появляются после первого использования. Лодка надувалась и проверялась непосредственно перед началом торгов.
При необходимости буду проверять с покупателем еще раз, при оплате.
Есть все необходимые мелочи для эксплуатации, всякие там колпачки и др.
Байдарка очень устойчива, перевернуть ее довольно сложно. Подходит для новичков. Жилет надувной, очень компактный!
Вот описание производителя:
"Каньон-СПОРТ" - это универсальная лодка, предназначенная, прежде всего, для спортивного сплава по бурным и порожистым рекам. Тем не менее, её можно использовать для путешествий по спокойной воде, рыбалки.
Обводы лодки и узлы (самоотлив, коленные упоры, надувная спинка), максимально адаптированы для сплава по бурной воде. При компактной загрузке лодка позволяет путешествовать в автономном режиме.
Двухслойная конструкция из оболочки из ПВХ-ткани и газодержащего баллона делает лодку надёжной и защищённой от большинства проколов и порезов, сводит к минимуму затраты на сборку-разборку и обслуживание лодки.
Купить и посмотреть фото можно здесь:
http://baza.farpost.ru/6748372.html
Посмотреть как использовалась, здесь:
