Откачка воды после переворота.
Здравствуйте. Я новичок. Только в этом году очень увлекся каякингом. Первый самый актуальный вопрос, который встал передо мной,. после похода в сильный ветер, - это какой способ и/или девайс наиболее эффективен для откачки воды после переворачивания каяка.
В последнем походе понял, что , к примеру трехкопеечный китайский ковшик на литр или полтора в разы эффективней по скорости и трудозатратам красивенькой стандартной каякерской помпы. Либо я что-то делал неправильно. Помпа хороша при откачке остатков. Думал, но пока не пробовал тряпичное походное ведро. Потестил в ванне, показалось не очень. Хотел узнать как в этой ситуации поступают матерые обветренные каякерские волки)))
Сразу оговорюсь, тему "помпа" читал. Но это не для путешествий. Ненадежные сложные конструкции.
- Имя пользователя
Re: Откачка воды после переворота.
10 лет службы - полет нормальный. Я не настаиваю, но если будет шанс сядьте на мелководье в затопленую лодку, попросите друга чтобы он ее периодически качал за борт, и ведром заплескивал в кокпит воду. Если вы сможете откачаться при этом ведерком, тогда вопросов не имею.Ненадежные сложные конструкции
Я в таком случае одеваю юбку, оставляя в ней дырку, чтобы только помпа влезла, одной рукой держу весло и помпу, а второй качаю.
Я говорил про стационарную помпу, что ненадежная о ней реч и шла в теме "помпа" . Ручная то простая как три рубля. А ковшом на волнах откачивался. Помпой медленно было.а юбку не стал оставлять дырку думал один фиг полностью отстегнется.
- Имя пользователя
После залезания в моской каяк в кокпите на должно оставаться много воды. Значит у вас или каяк без гермоотсеков, или с техникой залезания беда. Перевернутый каяк надо резко дернуть за край кокпита с подъемом, и перевернуть. Или поднять за нос. 2/3 воды сольется. И только потом лезть в него. Посмотрите видео, как это делается. Если нет переднего гермоотсека - типа как в прогулочном или рекреационном каяке - тогда будут проблемы. В этом случае рекомендую все пустоты забить мешками плавучести.
https://www.youtube.com/watch?v=P9VgFiW92j8
Примерно еще на ту же тему
Морские каяки / Re: Большой экспедиционный морской каяк - подскажите / Имя пользователя
Спасибо. Про поднять за нос я не сообразил.
Еще нашел такое видео. Наверное это может быть близко к данной теме осушения каяка
https://www.youtube.com/watch?v=IIeYHwWs5pc
В копилку знаний: на марафонских лодках применяется помпа с ножным приводом. Как выглядит, не знаю - помпу не видел. Видел только фонтанчик из лодки
Класс! Главное - не промахнуться!dmotor75 писал(а): ↑24 окт 2020, 03:30Еще нашел такое видео. Наверное это может быть близко к данной теме осушения каяка
Подумалось, что можно возить закрепленные гермы на деке и ролиться когда воды внутри много
Как смонтировать ножную помпу
https://www.youtube.com/watch?v=Jx-Wi2A ... AAAAAAAbAA
