Обзор рыболовного каяка KingFisher
Kayak_MasterSpb
Сообщение Kayak_MasterSpb » 23 авг 2018, 16:40
Kingfisher первый рыболовный каяк, который представлен на выставке форума «Армия 2018».
У традиционных каяков для рыбалки всегда были два основных недостатка:
— В них не очень удобно грести из-за широкого корпуса, необходимого для создания устойчивости
— Большой вес лодки часто затрудняет погрузку рыболовных лодок
Данный каяк получился внешне брутальным, устойчивым и небольшим по размеру (всего 79 см на 90 см), но при этом вместительным.
Самые интересные и неожиданные свойства КингФишера в другом. Для большей остойчивости были выбраны тримаранные обводы корпуса. Кроме того, такая конструкция, помимо уменьшения крена, должна в теории обеспечить большую курсовую устойчивость, особенно при небольшой волне. Для дополнительного обеспечения стабильности курса при боковом ветре и для манёвров на гладкой воде предусмотрены два руля в кормовой части. Рули управляются специальными поворотными рычагами на борту.
Не совсем понятно, как эти рычаги будут фиксироваться на требуемый угол поворота. Также есть опасения, что перья рулей недолго проживут в условиях мелководья и каменистых берегов. Ещё не забываем, что в руках у нас весло — поэтому лично мне удобнее управлять рулями с помощью ног. Выбор такой конструкции сделан явно вынужденно, в угоду форме корпуса и простору в кокпите. Но шведы, как мы помним, даже SAAB c рулевым управлением на джойстиках выпускали — поэтому, ничего удивительного тут нет.
Кокпит действительно просторен и позволяет легко вставать во весь рост. Плоская палуба покрыта EVA-ковриком, в передней части кокпита есть отверстие для монтажа педального узла либо электромотора.
По бортам в базовой установлены рейлинги для крепления доп.оборудования, а также направляющие для держателей удилищ, навигаторов, эхолотов и экшн-камер. Дополнительно на выставочном образце были установлены универсальные крепления от небезызвестной ТМ Borika, которые только подчеркивают возможности бесконечного тюнинга любого пластикового каяка.
Также на бортах в базовой версии устанавливаются стаканы для транспортировки удилищ. В носовой части имеется широкий люк. Носовая часть с люком и ручкой для переноски.
За сиденьем — эластичная обвязка для крепления груза и отверстие для датчика эхолота, а в кормовой части — ещё один люк для снаряжения. На корме предусмотрены крепления транца для элетромотора.
Вес каяка — 35 кг без дополнительного оснащения. И главное преимущество этой модели в том, что каяк легко разбирается на две части. Это избавляет нас от неминуемого пауэрлифтинга при попытке загрузить лодку на крышу автомобиля. Каждая из половин каяка может уместиться в багажнике джипа или в кузове пикапа, хотя навесное оборудование, скорее всего, придётся частично демонтировать.
Специальная конструкция замков обеспечивает достаточную жёсткость корпуса. Фиксируются части корпуса застёжками-трещотками типа Snap-Tap. Для сборки нужно приподнять середину каяка, расположив половины корпуса под углом друг к другу, произвести зацепление замковой части корпуса и опустить середину, защёлкнув застёжки. Звучит ужасно, но на деле производится довольно быстро. Застежки стягивают части лодки с определенным усилием, и наш каяк становится единым целым. Живучесть и надёжность застёжек в условиях рыбалки покажет только опыт эксплуатации.
Посмотреть и оценить KIngfiehr можно до 26 августа на стенда 2Е34, Павильон Б (Москва, Армия 2018)
Kayak_MasterSpb
Re: Обзор рыболовного каяка KingFisher
Сообщение Kayak_MasterSpb » 01 сен 2018, 01:07
https://vk.com/id499494909?z=video49949 ... _499494909
ВИДЕО-ОБЗОР каяка на воде.
