Постройка качественного каяка из фанеры.
nesvobodnye
Re: Постройка качественного каяка из фанеры.
Сообщение nesvobodnye » 29 сен 2018, 21:36
А какова вообще цель: процесс+результат или просто результат?
Вы сейчас озвучили самое главное)
Для меня главное - приемлемый результат за низкую цену. Поэтому ищу параллельно готовую лодку. Все варианты что нравятся - далеко и пересылка будет недешевой. Потому не тороплюсь,жду, взвешиваю все за и против.
Сегодня в очередной раз "взвесил за и против" в строймагазине - фанеры влагостойкой в наличии всего 3 толщины - 21, 18 и 15 мм - значит фанерный каяк отпадает. Зато купил для экспериментов водопроводную полипропиленовую трубу 20 мм диаметром, буду с ней экспериментировать, с прицелом на байдарку из ПВХ-тента (получается гораздо дешевле).
А фанерный каяк по купленным чертежам можно построить в качестве эксперимента из обычной фанеры, вдруг руки кривые и не получится.
Toxa76
Сообщение Toxa76 » 29 сен 2018, 22:07
Строил свой из обычной фанеры, спущен на воду в 2015 году, эксплуатировал по камням и песку. Видимых проблем с фанерой нет. По бюджету уложился в 7 т.р.
Сообщение Constantine » 30 сен 2018, 00:07
Если неровно подвесить сшитый каяк, то его может так перекосить, что потом придётся перешивать.
Чукча не дурак, чукча раму сделал и подвесил раму на которой каяк стоял 8-)
А клея от 100 мл. у меня даже осталась четверть. Дальше я уже использовал купленную смолу.
Сообщение Shoorick » 03 окт 2018, 06:32
nesvobodnye писал(а):Зато купил для экспериментов водопроводную полипропиленовую трубу 20 мм диаметром
Немного в недоумении: какую часть судна из нее делают?
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 04 окт 2018, 03:29
Shoorick писал(а):Немного в недоумении: какую часть судна из нее делают?
Вот эту: https://youtu.be/Uo1BVSDBGgI
Валерыч
Сообщение Валерыч » 05 окт 2018, 23:44
Так с этим в другую тему.
Shrike 19' HW (110%) со скегом. Хожу и достраиваю.
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 06 окт 2018, 01:22
Валерыч писал(а):Так с этим в другую тему.
Так я и не лезу. Товарищ спросил - я ответил кратко, всё.
Сообщение Аутриггер » 08 фев 2019, 01:41
Точно знаю, что некоторые не оклеивают снаружи фанерные каяки, сделанные по технологии СиС, стеклотканью. Просто зашпатлёвывают щели между сегментами обшивки загущённой эпоксидкой, шкурят и красят прочной эпоксидной краской. Стеклолента есть только с внутренней стороны корпуса. Снаружи стекла нет вообще нигде. Слышал мнение, что по ср. с вариантом, когда оклейка осуществляется стеклотканью такой толщины, чтобы действительно прибавить стойкости к истиранию и ударам, неоклееный каяк получается аж на 6 кг легче.
Кто имеет опыт эксплуатации лысого каяка ? Чего ждать ?
Kir
Сообщение Kir » 09 фев 2019, 01:41
Из вашего сообщения не понятно что с чем сравниваете и поэтому комментировать 6кг не реально.
Большинство каяков оклеивают тканью 160гр/м, смолы процетов 60 от веса ткани. Смотрите площадь поверхности и считайте.
А сколько стеклопластика можно загнать в "броненосец", ни кто, кроме автора сказать не сможет
Задача какая?
Сообщение Aleh » 09 фев 2019, 02:27
Однозначно плохой вариант. Такой стык плохо держится только за счет внутренней проклейки. Сама шпаклевка держит не очень крепко-она больше для заполнения стыка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
