Скег с двумя тросами
В соответствующей теме про скег проскакивало, что поголовно все скеги делаются с одним тросом, который и тянет, и толкает. В случае возникновения какого-то дополнительного сопротивления, трос гнётся и всё перестаёт работать. Вопрос: встречал ли кто-нибудь конструкцию с двумя тросами или с тросом и пружинкой?
То, что я пока нашёл -- пёрышко руля со встроенной пружиной. В принципе можно из этого изготовить скег, который будет убираться пружиной, а вытаскиваться тянущим тросом. Но хотелось бы посмотерть, что ещё в мире есть.
Re: Скег с двумя тросами
Видел такую схему
Вот отсюда:
https://www.thomassondesign.com/en/bygg ... keg-system
Может я не до конца разобрался, но в такой схеме напрашивается один трос который обеими концами закреплен за скег и второй блочок с колесом в кокпите, что даст натяжку троса и возможность тянуть только за один конец троса веред-назад.
Вот отсюда:
Спасибо!devmind писал(а):Как вариант: https://www.clcboats.com/shop/products/ ... g-kit.html
Вот ведь! А у них-то я и не догадался посмотреть!
Интересный вариант. Из недостатков -- больше места по высоте занимает, зато достоинств масса. Главное, никаких внутренних ломучих частей.
По части самого скега я себе примерно так и рисовал. Ну и насчёт блока -- совершенно согласен. Только не в кокпите, а снаружи на борту где-то.Constantine писал(а):Видел такую схему
Может я не до конца разобрался, но в такой схеме напрашивается один трос который обоими концами закреплен за скег и второй блочок с колесом в кокпите, что даст натяжку троса и возможность тянуть только за один конец троса веред-назад.
Здравствуйте, подскажите, какой зазор лучше сделать между скегом и стенками коробки по бокам?
Зависит от размера камней на берегу вашего водоёма
А так,3 мм с каждой стороны я думаю.Сделал маленький у себя, клинит даже песком.
Спасибо, я думал 2 мм будет достаточно, опасался, что сильно болтаться будет. Теперь ещё раз подумаю. Грунт у нас в основном песок или мелкие камешки, как раз то что нужно. А в фабричных лодках какой зазор делают? Может застреваемость больше от формы передней кромки скега зависит?
- пузотер
Зазор можно сделать и побольше, но добавить узкие направляющие по стенкам бокса, чтобы не болтался скег.
Спасибо, про направляющие как то не подумал, это идея.
