Реечный каяк с острыми скулами?
Re: Реечный каяк с острыми скулами?
Ну конечно! На аватарке Алек 52 Нанук пока на воде не был.Не успел из за событий
Решил проверить идею Vadim Sharapov . К сожалению метод неприемлем .Изгиб фанеры работает по другому принципу чем клееная рейка.Своего рода это продольный ламинат и в склейке волокна древесины не гнутся. Шов попросту трескается поэтому погибь надо задавать при склейке .Пустая трата времени.Налаженную технологию не перехитрить
- Vadim Sharapov
Ваще то это была не идея, а старая, проверенная технология. Может найду старую фотку, давно я деревянного ничего не строил. Строил по разному и так тоже. Кстати, при нормальной склейке, всегда трескается по живому. Если дуб или другие породы дерева, которые плохо клеятся, то надо клей подбирать, а если наши хвойные, то хоть Клейберитом клей, шов будет прочнее, чем сосна.
- Vadim Sharapov
Вот лодочка сделана из заранее склеенных панелей. Точные размеры не помню, но, примерно рейка 20Х40, клеились щиты, а потом прогонялись рейсмусом до 12. По чертежам лодка СиС из фанеры, вот сделали из таких панелей.
- наш хариус на Б.озере.jpg (83 КБ) 1315 просмотров
Начинаю обработку скул после склейки. Конструктив имеет право на жизнь
народ подскажите тоже мысли меня не отпускают насчет скулы и полукругов (( сделал 2 лейкера 13 есть тут они на форуме и сейчас хочу очередной замастырить )) но из рейки и вопрос заключается в том оставить рубленную форму или закруглить ? как изменится поведение на воде? помогите плиз советами и опытом )) пора начинать а то не успею сделать )))
ау народ ?
- Constantine
Может у народа такого опыта нет, поэтому нечего подсказать? Мне кажется что менее выраженные скулы дадут чуть больше скорости, за счёт меньшей смачиваемой поверхности, но при этом, потеряете в остойчивости. Но это мнение дилетанта, как оно на самом деле, хз. Пробовать нужно. Практика покажет.
не хочется экспериментами заниматься (( ибо время и деньги ))) а строить уже пора ((Constantine писал(а): ↑30 апр 2022, 16:20Может у народа такого опыта нет, поэтому нечего подсказать? Мне кажется что менее выраженные скулы дадут чуть больше скорости, за счёт меньшей смачиваемой поверхности, но при этом, потеряете в остойчивости. Но это мнение дилетанта, как оно на самом деле, хз. Пробовать нужно. Практика покажет.
Скулы для каяка это атавизм, при технологии СИС (спи*зди [чертёж] и склей) при реечной постройке гребной лодки, нет вообще никаких причин его делать. Лучше заморочиться с выемками перед кокпитом, чтоб веслом не чиркать по лодке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
