Сколько слоёв стеклоткани
Re: Сколько слоёв стеклоткани
Кто нибудь использовал корейскую смолу KER828 (чуть более жидкий аналог ЭД-20)
Как она шлифуется??
Как она шлифуется??
- пузотер
С 921 отвердителем шлифуется нормально. С пылеотведением. Главное дать смоле достаточно времени.Как она шлифуется??
Доброго времени суток, товарищи каякеры, созрел еще вопрос, такой вот получился результат, меня, как человека, в этихделах совершенно неискущенного, все устраивает, кроме белого налета не подскажете, что с этим можно сделать, или избежать в будущем, ибо обклейка палубы еще впереди
Фото не прилипло, сложно понять что за налёт
Таки не липнет(
Всё же знаки препинания придумали не для того, чтобы усложнить жизнь пишущим, а для того, чтобы облегчить её читающим.кроме белого налета не подскажете
Белый налёт смывать водой. Читать здесь:
http://hekot.ru/kayak/shearwater17/west ... ussian.pdf
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Re: Сколько слов стеклоткани
Как так получается что на каяк 4.5 метра в один слой уходит 20 метров ткани? Какая у него площадь поверхности?если на модель каяка 4.5 метров уходит грубо 23 метра ткани минус переборки и обрезки то где то 19-20 если брать ткань 160 гр/м то связующего уйдёт 3 кг + вес ткани 3 кг это 1 слой
20 метров ткани это цилиндр 4 с половиной метра длиной, диаметром почти полтора метра!
А тут есть такие кто экспериментировал с "минимумом"?
Из сколько слоёв какой ткани БЕЗ НИЧЕГО, т.е. корпус чисто из стеклоткани, каяк будет иметь достаточную прочность?
Достаточную для хождения по спокойной воде, без прохождения порогов, без камней, без активного продирания через коряги и без полуметровых волн.
15 кг весит сёрфски из стекла. Можно посчитать очень грубо:Artik323 писал(а): ↑27 июл 2019, 06:17А тут есть такие кто экспериментировал с "минимумом"?
Краска около 1 кг, остаётся 14кг.
Стекла и эпоксидки 1:1, значит по 7 кг. При плотности ткани 200г/м это 35м2.
Площадь поверхности порядка 6м2. Получается ~6 слоёв. Это для лодки, которая может ходить по морю.
Спросите у местных производителей каяков R2 и Кортик, сколько у них получается. Вес там тоже "хорошо за 20".
Для К1 вес стеклянного каяка поменьше.
Но: с фанерой работать гораздо проще, чем со стеклом.
Площадь поверхности каяка в квадратных метрах примерно равна его длине в метрах.Artik323 писал(а): ↑27 июл 2019, 01:52Как так получается что на каяк 4.5 метра в один слой уходит 20 метров ткани? Какая у него площадь поверхности?если на модель каяка 4.5 метров уходит грубо 23 метра ткани минус переборки и обрезки то где то 19-20 если брать ткань 160 гр/м то связующего уйдёт 3 кг + вес ткани 3 кг это 1 слой
Дальше зависит от ширины лодки, ширины ткани, компоновки, количества слоёв.
У меня была ткань шириной 1м для корпуса и 0.8(кажется) для палубы.
В любом случае, и для копруса, и для палубы хватило по одной полосе длиной около 6м. 2 х 6 = 12
Палуба изнутри -- ещё 5.5м
Кокпит - 2м.
Комингс - 1.5м (можно было извращаться обрезками, но нужды не было).
Палуба изнутри между очком и задним люком -- 3 слоя - около 1.5м.
Крышки люков ламинируются отдельно, но хватило обрезков от корпуса.
Итого: 21м.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
