Материал корпуса морского каяка. Полиэтилен или композиты?
Maxno
Re: Марлин 5 от КАЯКМАСТЕР64 или Scott от Seabird
Сообщение Maxno » 08 ноя 2018, 04:43
В то же время 30 кг мне непонятны, моя V7 весит 22-23, двухслойный полиэтилен. Прочность вполне каячная.
Vorchun
Сообщение Vorchun » 08 ноя 2018, 05:42
У тебя двуслойный полеэтелен, а у данной лодки была указана масса в испонении однослойного HDPE.
Скорее всего в варианте исполнения трехслойного сендвича, данная лодка будет весить меньше указанных 30 кг(28кг).
Подкупает возможность выбора - HDPE или сендвич. Для туринга, я для себя выбрал бы однослойную конструкцию (точечные вмятины на сендвиче я видел). Да и при перетаскивании груженной лодки по песочку и камням(балянусам) сендвич уступает хдпе.
Я о том что стеклопластик не так уж и запредельно дорог
При выборе для дальних поездок между двумя одинаковыми лодками из стекла и полеэтелена. Однозначно полеэтелен - надежнее. Стекло не запредельно дорого, но есть подозрения, что реалии нашей страны таковы, что повышение цены на 10 тр уменьшает количество возможных покупателей вдвое.
Если рассматривать пожелания - то мне лично хотелось бы овальные люки как на носовом так и на кормовом трюме.
Не хватает фотографий кокпита изнутри.
Более обоснованные выводы я могу сделать только после теста лодки (или хотя бы осмотра)
Желтое полиэтиленовое бревно
Сообщение HEKOT » 08 ноя 2018, 08:17
да, это же тема про морской полиэтиленовый туринг.
Слава тебе, божечки, всё выяснилось!
Просто Вы пропустили, что эта тема про не только пэ.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Сообщение evgeny_shmyrin » 08 ноя 2018, 17:26
извините, но чем это он надежнее?
В условиях похода полиэтилен неремонтопригоден вообще, если я не ошибаюсь
Извините что не по теме
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
напиши мне https://vk.com/evgenyshmyrin
Каякмастер
Сообщение Каякмастер » 08 ноя 2018, 17:47
смотря какой... сендвич не ремонтопригоден вобще, HDPE потребует иметь с собой именно такой материал с собой (очень разные составы у производителей) и хорошую газовую горелку в виде авторучки с алиэекспресс, LLDPE вообще плавится и варится разогретым ножом на костре если надо быстро сколхозить заплатку из крышки от бутылки кока-коллы. С сендвичем вобще беда.. если внутрь попала вода то пену высушить крайне сложно а зимой неминуемо вода расширяется и материал рвет.. так что с ним надо деликатно. По стеклу ничего не могу сказать. Просто аккуратно надо. Мой уже хороший друг каякер из Польши Robert Tomalski https://www.youtube.com/watch?v=PG4arOC ... e=youtu.be, который прошлым летом прошел Волгу против течения от моря до истоков 3500км свой стеклянный каяк уже покоцал на подходе к Саратову и а концу путешествия через 3 месяца гребли на каяке не было живого места. Хотя я знаю когда люди ходят в Крыму неделю в скальных берегах и возвращаются целыми. Все относительно.
Мешков Антон
Руководитель проекта "Каякмастер-64". г. Саратов
https://vk.com/kayak64
ИП Мешков ОГРНИП 317645100009089
Сообщение evgeny_shmyrin » 08 ноя 2018, 17:54
Каякмастер писал(а):смотря какой... сендвич не ремонтопригоден вобще, HDPE потребует иметь с собой именно такой материал с собой (очень разные составы у производителей) и хорошую газовую горелку в виде авторучки с алиэекспресс, LLDPE вообще плавится и варится разогретым ножом на костре если надо быстро сколхозить заплатку из крышки от бутылки кока-коллы. С сендвичем вобще беда.. если внутрь попала вода то пену высушить крайне сложно а зимой неминуемо вода расширяется и материал рвет.. так что с ним надо деликатно. По стеклу ничего не могу сказать. Просто аккуратно надо. Мой уже хороший друг каякер из Польши Robert Tomalski , который прошлым летом прошел Волгу против течения от моря до истоков 3500км свой стеклянный каяк уже покоцал на подходе к Саратову и а концу путешествия через 3 месяца гребли на каяке не было живого места. Хотя я знаю когда люди ходят в Крыму неделю в скальных берегах и возвращаются целыми. Все относительно.
спасибо за развернутый ответ
OSTROVA
Сообщение HEKOT » 08 ноя 2018, 18:24
Кстати, интересно, как именно он убил лодку. Антон, Вы не могли бы при случае у него узнать? В порядке повышения образованности :)
Каякмастер
Сообщение Каякмастер » 08 ноя 2018, 19:01
В целом это Волжские берега в ветреную погоду виновны. Много камней и под мутной водой не видно не их не притопленных ржавых конструкций вдоль берега... в основном все удары были неожиданными из под мутной воды. Гелькоут трескался и слазил, были и сквозные поломки. А под конец путешествия где глубина была 20-40 см удары были все чаще.
Мешков Антон
Сообщение HEKOT » 08 ноя 2018, 19:11
Понятно. Спасибо!
nebosy
Сообщение nebosy » 08 ноя 2018, 21:02
А ещё, потому что волочил очень много, хоть и на колёсах, но ударов тоже предостаточно. На 31 минуте Дубна, КМК, но Самару он тоже "обтащил" через Переволоки.
Такое не всякий полиэтилен выдержит.
https://youtu.be/EyMJ000CHzg?t=1862
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
