Материал корпуса морского каяка. Полиэтилен или композиты?
Re: Материал корпуса морского каяка. Полиэтилен или композит
Сообщение Mikle » 23 дек 2016, 06:02
Legalizer писал(а): По существу вопроса. Сплавных композитных не видать, т.к. и правда ушатать за сезон-два легко, в отличие от полиэтилена.
Полиэтилен имеет преимущество в стойкости по-отношению к сильным ударам, т.к. обладает большим относительным удлинением вблизи порога разрушения. Поэтому современные каяки для сплава по категорийным горным рекам - действительно, в основном, полиэтиленовые. Хотя, например, производители стеклопластиковых Хамар-Дабанов -утверждают, что сплавлялись на них по горным рекам 5 к.с.
Legalizer писал(а): И обратная сторона: не доверяют каякеры свою тушку композиту, поэтому и лодок не видать.
Это у нас не доверяют. А за рубежом, судя по многочисленным фоткам и видео - композитных морских лодок полно.
Mikkikayaker
Сообщение Mikkikayaker » 15 июн 2017, 23:50
Mikle писал(а): Это у нас не доверяют. А за рубежом, судя по многочисленным фоткам и видео - композитных морских лодок полно.
Наверное всё от многих условий, полиэтилен дешевле вдвое, уровень жизни у нас значительно ниже если не брать москвабад, инфраструктуры в виде оборудованных причалов никакой.
По многочисленным видео полиэтилен однако и там преобладает, потому что прокат снаряжения.
Мне из соображений перфекционизма очень бы хотелось какой нибудь ну очень красивый в моём представлении композитный каяк, но вытаскивая свой полиэтилен из воды по камням которые у нас практически всюду я чётко понимаю что жить композиту на щебне не долго целым и красивым и ради красоты я не готов десантироваться каждый раз по пояс.
По мне так продавцы просто в уши дуют всем на форумах про суперсвойства карбонов да кевларов.
Я по различным спортивным темам начиная от лыжных гонок и заканчивая автоспортом весьма много композитов и карбонов ломал со времён когда слова карбон в рускоязычном пространстве не было.
Углеткань да углеткань, она массово применялась в обмотке для утепления теплотрасс, как и стеклоткань и ещё в советских книжках о постройке судов углеткань вполне себе упоминалась для улучшения жёсткости композитных судов и наращивания толщины корпуса при меньшем приросте веса.
Жженой вискозе фактическая цена копейки со всеми мировыми инфляциями.
Где то в Балаково ещё при СССР лыжные палки делали графитовые как их тогда называли(карбоновые) , абсолютно годные и по нынешним временам.
У жёстких композитов всегда есть обратная слабая сторона - невысокий модуль упругости. Это неизбежно потому что физика.
Однозначно композитный каяк можно сделать точнее, скоростнее, красивее, легче и значительно дороже :)
Но он не будет прочнее в плане чтоб вообще о нём не париться, либо надо толщину наращивать как на моторной лодке и он станет гораздо тяжелее полиэтилена.
Winner Otium 2
Сообщение HEKOT » 15 июн 2017, 23:55
ИМХО разорвать кевларовый каяк нельзя даже двумя слонами. А вот смять или протереть можно.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Tristmegist
Сообщение Tristmegist » 16 июн 2017, 03:43
У меня композитный каяк. Проклеил дно снаружи антигравийной автопленкой 200 микрон (осталась после оклейки джипа),- эффект прекрасный :)
Mikkikayaker
Сообщение Mikkikayaker » 16 июн 2017, 09:09
На равномерной опоре которой является вода это наверное идеальный материал, но подозреваю что корма и нос смяты не в одном экземпляре у людей, у меня есть карбоново-стеклянный шлем американский bonehead , его точно так же как в роликах можно мутузить, но как то раз я его о торчащий болт пробил совершенно не сильно приложившись.
В общем на полуметровой волне я лучше с разгона носом чалить буду как все лодки чем заморачиваться, часто еще и прирост глубины большой.
Но белая зависть к владельцам красивых композитных скоттов есть, на свой посмотришь - утилитарная вещь, хотя на фоне байдарки тоже эстетичная.
Winner Otium 2
Сообщение HEKOT » 16 июн 2017, 09:37
Опять-таки, ИМХО:
если материал применять неправильно, то и он не спасёт.
Положительный пример: бронежилеты делают из кевлара (не знаю, как именно он там применяется).
Отрицательный пример: были у меня мото штаны "с кевларом" (219 долларов на скидке). Сами штаны из довольно тонкой тряпки, а внутри кевларовые шорты. Вот эти штаны я легко и просто порвал просто приложившись коленом к палубе парома, когда шёл пешком. До кевлара дело просто не дошло.
Кстати, от истирания лодку (вроде бы) защищает https://en.wikipedia.org/wiki/Dynel . CLC пердлагает защищать ей штевни в два слоя. Я разорился и купил 6 метров, чтобы защитить дно двух лодок в один слой и их штевни в два слоя.
Сообщение HEKOT » 16 июн 2017, 10:58
По соотношению красота/цена фанерный каяк типа Ширвотера вполне выигрывает у прочих.
Toman
Сообщение Toman » 12 дек 2017, 12:23
Кстати о птичках. Вот в этом ролике увидел странную и стрёмную фотографию, как скотчем заклеивают дно каяка вдоль почти на всю его длину (собственно фотография примерно на 8:20, а в ссылке время чуть раньше для приблизительного понимания контекста).
https://youtu.be/6rbVP0lJgqA?t=7m45s
Каяк, вроде бы, полиэтиленовый? Прям вот и не знаю, как это понимать-то - шо это было, как говорится?
Сообщение aborigen » 12 дек 2017, 16:57
Это если его в комнате на подставке как предмет интерьера использовать. А так - до первого камушка. А там начнет водичку фанера посасывать, не считая гораздо более сложным процесс восстановления первозданной красоты в сравнении с тупо намазыванием геля на композит.
Сообщение Shoorick » 12 дек 2017, 21:07
Toman писал(а):скотчем заклеивают дно каяка вдоль почти на всю его длину (собственно фотография примерно на 8:20, а в ссылке время чуть раньше для приблизительного понимания контекста).
Возможно, вскрыли каяк при заплыве, а скотчем делают временный ремонт трещины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
