Окраска фанерного каяка
Сообщение HEKOT » 06 фев 2017, 10:58
Для постойки будет использоваться фанера Australian Hoop Pine. Цвет она имеет весьма светлый, тогда как хотелось бы каяк более тёмный. С цветом ещё не определился, но что-то красно-коричневое (Shearwater, потому хочу двухцветный), обязательно с сохранением натуральной текстуры дерева.
Как получить желаемое? Я вижу своим дилетантским взглядом два пути:
1. Окрасить фанеру морилкой до ламинирования.
2. Окрасить тонированным лаком после ламинирования (так делали в видео от CLC)
3. Совместить оба варианта.
4. ?
Puschistik
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение Puschistik » 06 фев 2017, 14:23
Опробуйте оба способа на маленьких кусочках и сравните. Я бы окрасил морилкой. Только желательно на спиртовой основе.
Сообщение HEKOT » 06 фев 2017, 16:13
Puschistik писал(а):Опробуйте оба способа на маленьких кусочках и сравните.
Это само собой. Но после некоторой предварительной выборки.
Puschistik писал(а):Опробуйте оба способа на маленьких кусочках и сравните. Я бы окрасил морилкой. Только желательно на спиртовой основе.
А что можно сказать за водную? Пока что я не обнаружил UV-стойкой морилки на спиртовой основе. Но я мало искал.
klimm
Сообщение klimm » 06 фев 2017, 19:04
Пробовал разные виды морилок, в том числе и на водной основе, не понравилось, текстуру выявило плохо, я назвал бы это скорее краской. Но опять же, у другого производителя возможно будет иначе. После морилки может существенно снизится адгезия фанеры с смолой. С низу как получается у меня, но спиртовой морилки увы не нашёл, использую другую, развожу сильно растворителем, адгезия меня устраивает.
Придумал как можно делать рисунки, печатаю на кальке и под ткань, но предварительно поверхность должна быть один раз пройдена смолой и стать, иначе под бумагой могут появиться пузыри.
Последний раз редактировалось klimm 06 фев 2017, 19:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение HEKOT » 06 фев 2017, 19:24
klimm писал(а):Пробовал разные виды морилок, в том числе и на водной основе, не понравилось, текстуру выявило плохо, я назвал бы это скорее краской.
Ну это такая морилка фиговая значит.
klimm писал(а):После морилки может существенно снизится адгезия фанеры с смолой.
Вот тут интересно. Как я могу только догадываться, масляная морилка скорее будет иметь такой эффект. А что с водной и спиртовой? Есть какие-то факты?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 06 фев 2017, 22:05
А у водной могут быть проблемы с адгезией смолы, отслоение шпона, коробление.. ну выше уже написали. Стойким к УФ должен быть лак, но и его придётся регулярно подновлять.
Сообщение HEKOT » 06 фев 2017, 22:50
Puschistik писал(а): А у водной могут быть проблемы с адгезией смолы, отслоение шпона, коробление.. ну выше уже написали.
Несколько неожиданно. Вроде, морская фанера не должна испытывать проблем с такой ерундой, как тонюсенький сло жижи, да ещё и высушенный.
Puschistik писал(а): Стойким к УФ должен быть лак, но и его придётся регулярно подновлять.
Лак - само собой, потому как эпоксидка УФ не любит, её надо защищать.
УФ очень критично. У нас его очень много.
klimm
Сообщение klimm » 06 фев 2017, 23:11
HEKOT писал(а): У нас его очень много.
Это где, в Австралии?
Завидую. Не на солнце, на океан!
vavan181
Сообщение vavan181 » 06 фев 2017, 23:29
комбинированная покраска довольно геморное занятие , ну а морилку лучше брать концентрат типа херлак . акзонобель и пр , просто добавляешь в растворитель или лак совсем чуть чуть , можно сначала добавить в растворитель и покрасить фанеру , а потом когда финишная покраска добавить в лак и подкорректировать
Сергей
Сообщение Сергей » 07 фев 2017, 05:57
НЕКОТ писал:"А что можно сказать за водную? Пока что я не обнаружил UV-стойкой морилки на спиртовой основе. Но я мало искал".
А, какой смысл заморачиваться на UV-стойкой морилке, если она будет под смолой. Защищать нужно смолу, а не фанеру. По своему опыту скажу, что применяю под прозрачную отделку морилку на водной основе и ни разу не испытывал проблем с адгезией смолы. А, вот с подбором цвета приходится повозиться. Чаще всего на этикетках флаконов с морилкой указывается порода дерева, которая не отражает Вашего представления о том, что Вы желали бы увидеть. По любому, лучше сделать пробные выкрасы на кусочках той же фанеры.
