Даже показывать не буду. Лобзик в зубы руки и вперёд.runmy писал(а):Да за такие деньги можно десять каяков самому сделать )). Мужик - делай сам, покажи им что ты Русский!
Кто-нибудь резал фанеру сам?
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Ты смотри, не накосяч там! Чтоб нам стыдно за тебя не былоHEKOT писал(а):Даже показывать не буду. Лобзик в зубы руки и вперёд.runmy писал(а):Да за такие деньги можно десять каяков самому сделать )). Мужик - делай сам, покажи им что ты Русский!
Фигня-война. Я ж не совсем безрукий. С фанерой, да ещё с тонкой дела не имел, а так некоторый опыт работы руками имеется
Недавно впервые стеклопластик попробовал:
Я пилила фанеру лобзиком Makita JVO600K (посмотрите тех. характеристики). Край дорабатывала рубанком или стружком на изгибах. На мой взгляд он идеален для распила фанеры, для сравнения был еще лобзик Bosch попроще, но он давал много сколов. Обязательно смотреть на направление волокон при диагональном резе (нос и корма)! Использую пилки -milwaukee.
Я сначала склеивала нужной длины куски фанеры и только потом переносила параметры борта и резала в размер.
Удачи!
Удачи!
Спасибо!Alfiya писал(а):Я пилила фанеру лобзиком Makita JVO600K (посмотрите тех. характеристики). Край дорабатывала рубанком или стружком на изгибах. На мой взгляд он идеален для распила фанеры, для сравнения был еще лобзик Bosch попроще, но он давал много сколов. Обязательно смотреть на направление волокон при диагональном резе (нос и корма)! Использую пилки -milwaukee.
Удачи!
Лобзик у меня зелёный Бош простенький. Давно покупал, это мой первый электроинструмент с родной австарлийской вилкой.
Пилки купил позавчера макитовские для дерева, шаг зуба 2.1мм. Были ещё Фестул, но шаг 2.5. Я подумал, что 2.5 -- это уже на грани для 3мм фанеры.
А еще для того чтобы избежать сколов особенно на криволинейных пилах полезно один раз пройтись по линии острым ножом или стамеской и надрезать слегка верхний слой, тогда все сколы будут снаружи детали, а не внутри.
Мелкие детали такие как переборки, рамки лючков и т.д. лучше на ЧПУ резать, быстрее и качественнее.
Спасибо, ценно.
Мелкие буду резать на столе. Там сколы получаются на изнаночной стороне.
Тот слой, который идёт на отрыв проклейте скотчем, сколов будет меньше. И полотно желательно использовать с максимально мелким зубом, "по металлу и пластику" а не "по дереву и фанере"
Все очень зависит от лобзика и его максимальных оборотов. Мой лобзик (Makita) практически не дает сколов можно смело пилить вдоль линии, все равно потом фаски снимать с бортов. Скотч это лишние расходы средств и времени, гораздо проще ножом пройтись по линии.Puschistik писал(а):Тот слой, который идёт на отрыв проклейте скотчем, сколов будет меньше. И полотно желательно использовать с максимально мелким зубом, "по металлу и пластику" а не "по дереву и фанере"
А можно просто положить фанеру нужной стороной, и все сколы будут внутри лодки. Их, сколов, не так уж много, если использовать пилку с мелким зубом (по металлу).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
