Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Почитайте спецификацию по смоле у производителя (Химекс). Я для гарантии высыхания смолы сделала парник и туда две пушки ставила. Температуру поднимала до 35-40 градусов, тогда все вставало за несколько часов (6-7). Я использую смолу ХТ-118а/б. Еще может не вставать если не тщательно размешана смесь и смола с отвердителем не вступила в контакт во всем объеме. У меня при 20 градусах и ниже смола могла вставать пару дней.
Приветствую всех каякеров и каякостроителей. Строю лэйкер13 и возникла проблема, обьяснения которой в интернете не нашел. Делаю замес смолы приблизительно на пять лент, оклеиваю стыки фанеры стеклолентой,через сутки лента, наклеенная первой липнет, вторая липнет меньше, остальные становятся четко. Пропорции соблюдены, t-25-30,заменил отвердитель, результат тот-же. Прошу поделиться опытом.
Скорее всего плохо перемешали смолу и отвердитель.оклеиваю стыки фанеры стеклолентой,через сутки лента, наклеенная первой липнет, вторая липнет меньше, остальные становятся четко. Пропорции соблюдены, t-25-30,заменил отвердитель, результат тот-же. Прошу поделиться опытом.
Нет, не то, перемешивал хорошо,делал два замеса-результат одинаковый. Может быть дело в качестве смолы или пластификатора?
Влага могла попасть по-разному в разные замесы? Например, в разное время суток влажность воздуха разная.Nirax писал(а):Нет, не то, перемешивал хорошо,делал два замеса-результат одинаковый. Может быть дело в качестве смолы или пластификатора?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Замесы делал подряд, с промежутком менее часа. Еще один момент, придающий загадочности, вчера сошлифовывал ленты с неставшей смолой и обнаружил, что на горизонтальной поверхности смола отвердилась заметно лучше, чем на вертикальной. Каково?
Фанера сырая!Делаю замес смолы приблизительно на пять лент, оклеиваю стыки фанеры стеклолентой,через сутки лента, наклеенная первой липнет, вторая липнет меньше, остальные становятся четко.
Каяк строю по вечерам в железном гараже, днем на солнце крыша нагревается так, что внутри тем-ра за 40, фанера сухая.
А может быть в пропорциях.Может быть дело в качестве смолы или пластификатора?
Температура 40 -- это понятно. А влажность-то какая?Nirax писал(а):Каяк строю по вечерам в железном гараже, днем на солнце крыша нагревается так, что внутри тем-ра за 40, фанера сухая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
