Нужно ли промывать снаряжение пресной водой после моря?
Василий Борисович
Сообщение Василий Борисович » 16 авг 2016, 20:58
Посоветуйте новичку: после нескольких дней покатушек на Белом море нужно ли промывать пресной водой снаряжение? Каяк Dagger Alchemy. В кокпит вода попадала по 1-2 литра ежедневно (штормило), в отсеки грамм по 200 тоже натекало по мелочи...Конкретно интересует:
1. Нужно ли промывать внутренности кокпита и отсеков
2. Нужно ли промывать неопреновые: юбки, обувь, детали гидрокосюмов
3. Нужно ли промывать прочее снаряжение бывшее в контакте с морской водой (спасжилеты, страховочные концы, гермомешки, и т.д.)
Заранее благодарен за любые дельные советы по этой теме...
Bob
Re: Нужно ли промывать снаряжение пресной водой после моря?
Сообщение Bob » 17 авг 2016, 05:51
Зависит от солености моря
Prijon Seayak 520
Сообщение aborigen » 17 авг 2016, 05:58
Лучше полоскать конечно, но не панацея.
Сообщение Имя пользователя » 17 авг 2016, 07:15
Отсеки каяков можно не мыть, но убрать всю морскую воду губкой и оставить с открытыми крышками. Она не стрерильная и со временем завоняет. Снаряжение прополоскать в пресной воде перед закладкой на хранение - почему? После высыхания морской воды на снаряге остается соль, которая впитывает воду из воздуха. Сама соль не страшна, но влага портит снаряжение. Если есть ржавеющие части - однозначно полоскать, коррозия. Технику со вращающимися элементами сполоснуть пресной водой - закисляется и не крутится. Во время полоскания так же уходит песок, который работает на снаяряге как образив. Зы - после бассейна полоскать неорен обязательно - хлорка убивает неопрен, латекс и все остальное в меньшей степени.
Dboat
Сообщение Dboat » 19 июн 2018, 10:59
Имя пользователя писал(а):Технику со вращающимися элементами сполоснуть пресной водой - закисляется и не крутится. Во время полоскания так же уходит песок, который работает на снаяряге как образив..
Одежду с замками - однозначно иначе замки быстро перестают ездить.
Очень рекомендую время от времени промывать кабеля от скега или руля - просто большим напором из шланга в местах где мет кабель входит в оболочку. Если внуть попадает соленая вода то после высыхания там получются кристалы соли которые потом быстро растут - каждый новый слой добавляется очень быстро и скег или руль начинает застревать. Почистить это довольно проблематично.
Вещи тоже быстро покрываюся солью и они становятнся неопрятными, плюс это не добавляет пользы швам (читал где то). Я обычно ,особенно если все было в соленой воде и высыхало не один раз, особо ничего и не сортировал (дело прошлого сейчас все больше в пресной воде) - просто брал большой бак, наливал воды и все, жилет, юбку, насос, куртку, штаны или шорты, бандану, майку и прочее забрасывал туда. Полоскал все небрежно, пару раз меняя воду и все было в порядке.
Каяки (в прошлом и сейчас): надувная двойка Advances Elements, полиэт Riot 13, Easky 16 Venture Kayaks, пластик Delta 16
