Как и чем красить пластиковый каяк?
Bob
Сообщение Bob » 17 июл 2016, 21:09
Здр
Вот захотелось покрасить каяк пластиковый, ктонибудь таким занимался?
Как заставить краску держаться долго на каяке? И что за краска? Без грунта не как?
Просто есть вориант преобрести лодку не дорого, но цвет не нравится. Вот думаю покрасить может.
Спс
Prijon Seayak 520
Alexxxandr
Re: Как и чем красить пластиковый каяк?
Сообщение Alexxxandr » 15 сен 2017, 15:37
Тоже задумывался над этим вопросом. Как минимум нужен катализатор адгезии (например 3М 05917), хорошая подготовка поверхности для шероховатости, краска для пластиковых деталей из автомагазина. И то долговечность и стойкость окраски под вопросом. Если решишь попробовать, отпишись.
nebosy
Сообщение nebosy » 15 сен 2017, 17:02
А под пластиковым что подразумевается? Композит, термопласт или полиэтилен? По контексту (цвет не подходит, но не дорого) - полиэтилен. Так за формулу клея для ПЭ вроде нобелевскую обещают, а тут задача то похожая - приклеить краситель к ПЭ.
Вопчем - слежу за темой ))
https://t.me/vosnbezvr
Сообщение HEKOT » 15 сен 2017, 17:10
Виниловые наклейки. Для надводной части. А подводную всё равно не видно.
Kir
Сообщение Kir » 18 ноя 2018, 18:48
Подниму тему.
Предстоит покраска по эпоксидке, хочу сделать комбинированную низ укрывной пройти, сверху дерево оставить. Под дерево полиуретановый двухкомпонентный лак. Есть опыт с интернейшнл, но думаю есть варианты дешевле и не хуже. Жду советы по маркам, лучше с примером работ.
С красками сложнее. Полиуретановые или эпоксидные. Перечитал разные описания, пока склоняюсь к полиуретану. Меньше вопросов с совместимостью с лаком. Поверхность наверное глянец, вопрос как будет сочетаться с полуматовым лаком
С производителями красок совсем жуть, выбор громадный.
Поделитесь опытом
Сообщение HEKOT » 18 ноя 2018, 23:41
ЖУТКО вонючая вещь!
Сообщение HEKOT » 18 ноя 2018, 23:48
В качестве краски я использовал вот такую хрень. Оригинально она белая. Тонировал её в большом сетевом хозяйстывенном. У них рецепт для тонировки именно этой основы есть. Пока полёт нормальный.
Kir
Сообщение Kir » 19 ноя 2018, 00:12
Про лак - согласен. Еще и становится неделю.
За краску спасибо, для россии совсем экзотика, по цене сравним с интернейшнл (примерно в 10 раз дороже отечественных).
Сообщение HEKOT » 19 ноя 2018, 00:20
Kir писал(а):Про лак - согласен. Еще и становится неделю.
Если тепло и сухо, то сутки, вроде. Лак того же производства я использовал. Бодяжил ацетоном.
Kir
Сообщение Kir » 19 ноя 2018, 05:02
Тот которым я красил за сутки встал на отлип, а нормально полироваться начал через неделю, пробовал через сутри три дня и 7. Даже на 3-й день тянулся при попытке ошкуривания. Температура была +20, влажность около 60%
