Посоветуйте анализатор треков
Карты и лоции. Программы для работы с картами. Навигация и ориентирование.
Сообщение Mikle » 01 июн 2016, 16:07
Нужен анализатор треков: чтобы мой трек с Гармина в формате GPX я мог бы просмотреть на карте и ткнув на какую-либо точку на треке - увидел ее скорость, расстояние от старта, высоту.
В идеале - чтобы можно было бы редактировать трек, например, удалив начало или конец трека (т.к. часто бывает, что либо включил рано навигатор, либо выключил поздно - в результате часть трека - мусор. Можно его вручную редактировать в ascii редакторе, но это неудобно, т.к. нужно внимательно следить за открывающими -закрывающими тегами)
Еще хотелось бы отображения пути по дням...
На форумах в поиске информации много, но большая часть ссылок - уже не работает; вот по такой ссылке: http://www.gpslib.ru/tracks/info/22806/ ... aniya.html - не приходит письмо с регистрацией. Вот такой ресурс: https://connect.garmin.com/ru-RU/ - оказался крайне не удобен...
Короче говоря, яндекс пока не помог...
Re: Посоветуйте анализатор треков
Сообщение aborigen » 01 июн 2016, 16:14
А родной гарминовский БэйсКамп чем не устраивает?
Сообщение Shoorick » 01 июн 2016, 18:10
Вы уже спрашивали когда-то в своей теме. OziExplorer подходит. Редактирование поточечное, разбиение и слияние треков, другие операции.
Сейчас есть и аналоги.
Сообщение Mikle » 02 июн 2016, 20:43
aborigen писал(а):А родной гарминовский БэйсКамп чем не устраивает?
Пробовал установить вчера - не встал, вместо этого установилось какое-то непонятное интернет-приложение. Прошлые попытки также не привели к успеху. Вроде устанавливал с родного сайта...
Shoorick писал(а):Вы уже спрашивали когда-то в своей теме. OziExplorer подходит. Редактирование поточечное, разбиение и слияние треков, другие операции.
Установил OziExplorer , но для него нужны спец. карты. Попробовал в поиске найти, как с этим работать. Оказалось, что совсем не очевидно. Стоит ли с этим разбираться - это вопрос. В той теме, на которую Вы ссылаетесь - была ссылка на ресурс, который меня тогда удовлетворил. Но сейчас он не работает.
Кстати, когда читал про карты для Ози: по одной ссылке было указание на программу, которая якобы может "осветлить" обычные растровые карты типа гугловских (что очень актуально, т.к. такие карты на свету вообще не читаются на маленьком экране навигатора, т.к. леса на них превращаются просто в темные пятна). Кто-нибудь знает ссылку на такую программу ?
Сообщение Shoorick » 03 июн 2016, 04:02
Mikle писал(а):Установил OziExplorer , но для него нужны спец. карты.
Дожили.
Обычный растр + привязка в отдельном файле. Де факто стандарт для генштаба, исторических и мн.др. карт.
Скорее "специальными" стоит назвать векторные форматы производителей навигаторов, базы данных и кэши мобильных приложений.
Как раз для этого случая в гармине есть регулировки "показать карту ярко", "еще ярче".
Картография и навигация / Re: Подготовка растровых карт для Garmin / Shoorick
GPS-софт для анализа и построения треков:
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=16298
Сообщение aborigen » 03 июн 2016, 15:05
Mikle писал(а):Пробовал установить вчера - не встал, вместо этого установилось какое-то непонятное интернет-приложение. Прошлые попытки также не привели к успеху. Вроде устанавливал с родного сайта...
Криворукость, по всей видимости, вам свойственна не только в каякостроении :)
И всё же, рекомендую. Сравнивать с аналогами не могу за отсутствием опыта, но програмулька проста и удобна.
Сообщение Mikle » 03 июн 2016, 20:49
1) Можно было бы обойтись и без наездов за тот поврежденный транспортной компанией каяк, поскольку, во-первых, я его не строил, а во-вторых, материалы и технологии изготовления с тех пор полностью переработаны, и каяки сейчас строятся по тем же технологиям и из тех же материалов, что и легкие самолеты (производство которых сейчас находится рядом). С препрегом же тогда фирма Сампол нас подставила.
2) Разбираться с глюками навигационных программ мне некогда, поэтому и прошу здесь советов у людей более сведующих. Ни разу не спец в этом вопросе.
За совет - спасибо. Попробую еще раз как будет время. Обычно хорошая программа ставится и работает сразу и имеет простое и понятное меню. В качестве примера - простое, удобное и бесплатное средство для непрофессионалов для быстрой обработки (конвертация, склеить-вырезать, изменить размер) видео-роликов: http://www.freemake.com/.
Дожили.
То, что в основе - обычный растр - это сразу было понятно, посоветуйте, плиз, с помощью какой наилучшей для этой цели проги стоит делать эту самую привязку ?
В моем старом Орегон-450 такой фичи не было, возможно в новом 650-ом есть, посмотрю, спасибо.
Shoorick писал(а): GPS-софт для анализа и построения треков:
За ссылку спасибо. Насколько я понимаю - она ведет в конечном итоге к программе
https://play.google.com/store/apps/deta ... alileofree,
но увы, эта программа, как я понял - не умеет работать с картами гугл и судя по отзывам - имеет кучу косяков, да еще платная. Кстати, если говорить об Ози - вы какой версией пользуетесь ?
P.S: может кто в курсе: в старом навигаторе Garmin Oregon-450 можно было включить экран, просто дотронувшись до него. Это было удобно для каякинга и велосипеда, т.к. можно было посмотреть трек и скорость не прерывая греблю или почти не отрываясь от руля. В новом Garmin Oregon-650 - экран включается спец. кнопкой, что уже неудобно на ходу.
Возможно ли перепрограммировать Garmin Oregon-650 на включение экрана от прикосновения ?
Сообщение Shoorick » 03 июн 2016, 22:02
Mikle писал(а):То, что в основе - обычный растр - это сразу было понятно, посоветуйте, плиз, с помощью какой наилучшей для этой цели проги стоит делать эту самую привязку ?
В нём же и привязывается.
Но делать это приходится редко - к примеру, если сами просканировали редкую бумажную карту. В интернете много готовых карт с привязками.
Для малонаселенных мест растр почти не имеет альтернатив. Коммерческие производители карт прежде всего окучивают автодороги и населенные пункты. Любители (OSM) не имеют возможности делать детальную топосъемку местности.
За ссылку спасибо. Насколько я понимаю - она ведет в конечном итоге к программе...
Не только. Там упоминалось несколько утилит по обработке треков.
В моем старом Орегон-450 такой фичи не было...
Более 5 лет имеется именно в 450-м.
И я Вам раз 4-ый про это рассказываю.
Это функции непродвинутого пользователя.
:wall: :swimmer: :swimmer:
Сообщение HEKOT » 03 июн 2016, 23:14
Если надо в принципе осветлить растровые карты (или просто картинки), то старая-престарая программулина pmview умеет делать это (и многое другое, например, изменить формат файла, ужать размер,...) в пакетном режиме.
Сообщение Mikle » 07 июн 2016, 08:17
Гарминовский Бейскамп сегодня установился. Непонятно, почему в прошлый раз не встал.. В принципе, все там было бы неплохо, но непонятно, можно ли определить, скажем, скорость в выбранной точке по карте, просто ткнув в эту точку (понятно, что есть статистика трека, но хотелось бы иметь возможность определить данные статистики именно для выбранной на карте точки трека)
Пока непонятно, как можно выложить трек GPX на форум таким образом, чтобы все могли бы видеть соотв. данные статистики для точек, не прибегая к спец. программам, а просто онлайн....
