Каяк из пвх чертежи
Каяк из пвх чертежи
Попробовал в интернете поискать - нету ничего. Как бы достать чертежи для раскроя пвх ? Может программа какая имеется?
Склеить то проще пареной репы ,а вот выкроить...
- П.М.
Re: Каяк из пвх чертежи
Если есть готовый каркас,то:обматываем стретч-пленкой,скотчем,потом разрезаем в нужных местах и получаем выкройки,максимально приближенные к реальной лодке.
Не листовой а обычный баннерный (из чего лодки клеят) Про скотч и плёнку уже раньше прочитал - хорошая метода спасибоqazqas писал(а):уже есть такая тема.нет таких чертежей.сложно там все.(листовой пвх?)
Тут роясь в интернете случайно нашёл .. Класс ! http://slazav.mccme.ru/sn/l11.htm
- Сергей Геннадьевич
По выкройкам без разницы банерный или рулонный пвх- главное провильно разбивку деталей на плоскостя сделать чтоб потом при сборке и обтяжке каркаса складок и морщин небыло, тоесть отдельно дно и ботра , даже отдельно возможные поддувные борта. Так же и с декой. Чем лучще разбивка на карты тем плотнее обтяжка - натяжка каркаса и меньше складок.grey писал(а):Не листовой а обычный баннерный (из чего лодки клеят) Про скотч и плёнку уже раньше прочитал - хорошая метода спасибоqazqas писал(а):уже есть такая тема.нет таких чертежей.сложно там все.(листовой пвх?)
Каякеры не стремятся выделиться из мира, они ближе к нему чем остальные, достаточно протянуть руку и почувствовать энергию воды...
Каркасно надувные каяки более интересны по ходовым качествам чем чисто надувные. Киль можно сделать легко на каркасном..
