Электродвигатель???
Taaroa
Электродвигатель???
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 18:38
Предлагаю перед новым сезоном про электродвигатели поговорить.
Оно конечно говорят что настоящий морской волк ни когда не оскорбит гордое парусное судно вонючим моторчиком.
А настоящий каякер в таком разе не должен допускать и мысли об аккумуляторе в кокпите.
Но все таки :)
Из чего можно самостоятельно сделать электромотор для каяка. Чтоб не связываться с удобными но дорогими готовыми моделями?
y256
Re: Электродвигатель???
Сообщение y256 » 01 мар 2016, 20:26
Двигатель вентилятора радиатора Жигулей. Можно уйти от дорогого двигателя, нельзя уйти от дорогого аккумулятора.
Toman
Сообщение Toman » 01 мар 2016, 20:36
Первое, что пришло в голову - вентилятор автомобильной печки. Ну вот, как уже предложили, электровентилятор радиатора тоже может быть, уже в другой "весовой категории", конечно - смотря для чего именно надо. Ах, да... Ещё же электровелосипедные мотор-колёса в комплекте с контроллером бывают. Это, правда, дороже. Но и к автомобильным вентиляторным двигателям по-хорошему нужно делать какой-то самопальный контроллер, чтоб ход был не только полный.
Toman
Сообщение Toman » 01 мар 2016, 20:38
И дальше сразу встаёт вопрос выбора движителя. Открытый винт, водомёт, колесо/колёса?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 20:48
Как эти двигатели в воду пихать?
И хватит ли у них мощности минн коты начинаются гдето от полу киловатта и больше.
Насчет движетеля это уже другой вопрос. По большому счету конечно открытый винт. Хотя водомет на каяке вообше гуд.
Насчет дорогого аккума, ну проблема конечно, но все таки это только пол цены. :-)
qazqas
Сообщение qazqas » 01 мар 2016, 21:04
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 21:11
Болгарка это 220 вольт переменного тока.
Плюс обороты у нее явно избыточные.
grey
Сообщение grey » 01 мар 2016, 21:15
Выгоднее бензиновый моторчик 2-4 такта .. Триммер например взять.
А если готовый то из китайского электромотора для лодки . Там уже и управление режимами в нём есть
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 21:19
Бензиновый несомненно выгодней.
Просто у троллинговых электрических есть один плюс. По сути это просто электродвигатель с винтом на валу опущенный прям в воду. Подкупает простота конструкции, хоть изолентой к дну приматывай.
Все остальные варианты подразумевают какую то сложную передачу од двигателя к винту.
Последний раз редактировалось Taaroa 01 мар 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 21:21
А китайские есть? Я как то тоьлько дорогие японские пока видел
Последний раз редактировалось Taaroa 01 мар 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
