Каяки от Eva-sport (Россия)
- olegvlad63
Re: Каяки от Eva-sport (Россия)
Я тоже как начинающий на таких лодках (одиночки около 5 м). Начинать конечно надо в комфортных условиях, без страха оказаться в воде ,ну а там лодку потом почувствуете и как одно целое. У Eski довольно широкий и длинный борт и про наклоне корпуса лодки она довольно уверенно на нем стоит, это я и назвал вторичной остойчивостью, а первичная остойчивость-как лодка стоит на ровном киле(у Eski это центральная узкая плоская часть). Eski при активной гребле мне напоминает спортивный легкий вел, который при желании легко гуляет влево-право, так и эта лодка легко позволяет так делать, как-бы на балансе между первичной и вторичной остойчивостью. Для этой лодки нет ярко выраженной крейсерской скорости, вернее не удалось её почувствовать и это не только мое мнение. Обводы явно заточены на скорость. Про Бриз (Aura), обводы дна копируют Prijon Seayak CLASSIC, в названии все сказано, классика для широкой публики, все ровно и предсказуемо.
- olegvlad63
Хамар-дабаны В Ладожских шхерах.
- DSCN6446.JPG (84.67 КБ) 6480 просмотров
- DSCN6582.JPG (68.73 КБ) 6480 просмотров
Значит Эски ведет себя на воде почти как спортивная байдарка, скорость высокая, но остойчивость низкая....можно и перевернуться, если нет опыта. Наверное для первой лодки лучше взять что-то поустойчивее
Спортивные байдарки шириной 40 см с гладким круглым днищем врядли могут быть сколь-нибудь похожи на лодку шириной 55 см с днищем как на фото.Юнга писал(а):почти как спортивная байдарка
Мне кажется, бесмысленно делать какие-либо выводы, не сидев в лодке.Юнга писал(а):Наверное для первой лодки лучше взять что-то поустойчивее.
- olegvlad63
В линейке от Ева-спорт это Соло, ну а после уже будет все зависеть от желаний, насколько водная тема будет близка. Соло сейчас комплектуют жесткой крышкой люка. Уловил интересный момент--человек заказал Соло, через месяц снова, уже для жены...а еще через месяц уже его соседи по даче сразу две . Видимо глядя друг на друга...Наверное для первой лодки лучше взять что-то поустойчивее
- olegvlad63
Каяк Solo, 3700 длина, 740 ширина, кокпит 60/23, вес 15-16 кг. Находит применение при рыбалке, походам по малым рекам и озерам, просто для фитнеса и катания. Цена сейчас 28 т.р. В комплектацию входит подвесная спинка сидения, упоры для ног, жесткая крышка люка, ручки для переноски. Дополнительно возможно; обвязка, задний держатель для спиннинга, перегородка заднего отсека.
- DSCN6823.JPG (86.48 КБ) 6092 просмотра
- DSCN6825.JPG (100.5 КБ) 6092 просмотра
- DSCN6827.JPG (99.15 КБ) 6092 просмотра
- DSCN6831.JPG (81.09 КБ) 6092 просмотра
- olegvlad63
Фото Хамар-Дабан и Eski с измененной декой.
- DSCN7417.JPG (41.83 КБ) 5703 просмотра
- DSCN7416.JPG (59.03 КБ) 5703 просмотра
- DSCN7413.JPG (69.19 КБ) 5703 просмотра
- DSCN7404.JPG (92.21 КБ) 5703 просмотра
Олег привет! Аура уж очень Акватерру напоминает обводами )))
- olegvlad63
Дим, вот ссылка тебе на резинку.https://ru.aliexpress.com/item/2-5M-Lon ... =2114.0301
- olegvlad63
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
